黑鹰450EP的螺距问题
黑鹰450EP的螺距问题
wychinese
wychinese
电梯直达
发表于 2007-2-12 20:14
倒序浏览
捣鼓了几天,黑鹰450EP终于好了,不过用螺距尺一量,发现螺距的范围是-8.5°~+8.5°,根本达不到-10°~+10°的范围。配的是华XX的WK-1001控及原配的WDJ-090-5
舵机
,舵机量程已经调到了150%,其他的设置也很正常,但不知道还要调什么才能达到-10°~+10°的螺距范围。
全升级顶配!极新无摔!亚拓550X高级套装版RH55E18XW(全金属舵机)
2020-04-25
2020-04-25
35度的天还有多少人在飞?晨飞一电!
2019-08-15
全新!亚拓550X 拆机件 550主旋翼HD550B+90尾旋翼HQ0900C
2019-08-10
完美装机!小升中,亚拓470LT升级550X高级套装版(重新布线和调平)
2019-08-08
全新未开封(且未到手)亚拓 550X拆机电调 RCE-BL 100A(HES10001)
2019-07-28
全新!亚拓470L HC4703 头罩+荧光黄脚架/74mm尾旋翼三件打包出售
2019-07-16
亚拓470、泰世X3、富丽380 直升机电池男爵1800mAh、格氏1850mAh
2019-07-15
全升级顶配!亚拓470LT高级套装版整机出售!
2019-07-15
成色极新!天地飞 ET 07 无人机 10通道 遥控器 含RF207S接收机
2019-05-29
vidct
vidct
发表于 2007-2-12 20:57
这样来试,先不要把舵机连到斜盘上。
然后用后上下垂直移动斜盘,看螺距是否可以+10和-10度。
如果能,再进一步检查舵机的行程。
如果不能,检查旋翼头连杆的长度是否调节到正确的长度。
正常情况是可以+-10以上的。
【论坛帮助】
wychinese
wychinese
楼
发表于 2007-2-12 21:07
非常感谢了!但要保证油门推杆在50%处,摇臂要成90°,这时的连杆长度是固定的啊?或者把斜盘推到顶,然后在把油门推杆顶满,这时连杆的长度是多少就调多少,不知道行不行?
aiansahali
aiansahali
楼
发表于 2007-2-13 08:09
检查下舵机摇臂的长度吧
wychinese
wychinese
楼
发表于 2007-2-13 09:02
三个斜盘舵机摇臂我都是插的第二个孔,而且舵机摇臂长度不是固定的吗?
vidct
vidct
楼
发表于 2007-2-13 09:35
是靠外侧的第2孔还是内侧的第2孔,建议用摇臂的最外侧孔。
wychinese
wychinese
楼
发表于 2007-2-13 13:59
我现在用的就是靠外侧的第二个孔。只是我觉得只有用最外侧的孔了,可以获得最大的行程,但这样会增加舵机的负担,真是很为难啊!
wychinese
wychinese
楼
发表于 2007-2-15 10:39
现在把连杆上到了舵机臂最外侧的孔上,螺距调到了-6°~+12°,够用倒是够了,不知道现在算不算正常?
