查看: 1483|回复: 8
问哈行家们,轮子的调整
发表于 2007-2-14 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车头朝上,轮子的前束是八状,还是反八?:em22:
新买的HL,是反八,纳闷,真汽车的是八啊,于是就跳成八状,:em15: 不知对否?:em04:
请行家们指点哈,谢谢:em00:
点击查看详情
 楼主| 发表于 2007-2-14 15:29 | 只看该作者
补充:后轮是固定的八状前束
发表于 2007-2-14 17:14 | 只看该作者
不玩车子,帮顶了.顺便赚一分
发表于 2007-2-14 22:58 | 只看该作者
:em22: :em22: 不懂
 楼主| 发表于 2007-2-17 16:33 | 只看该作者
没人懂吗?看很多车的图片前轮前束是反八,不知道对否?
发表于 2008-3-26 17:58 | 只看该作者
不玩车子,帮顶了.顺便赚一分
发表于 2008-3-26 22:31 | 只看该作者
八状直线容易,反八过弯容易
发表于 2008-3-27 22:20 | 只看该作者
正八,反八都可以,不过调整前束角后还要相应调整车轮内倾角(车子趴地上时车轮内侧相对地面的角度),假如前束是正八,内倾角应调为反八,反之为正八。反复调整到车轮滚动时的阻力最少为止。
发表于 2008-3-28 13:55 | 只看该作者
前轮还是后轮?后轮以房车来讲是八字形,也是所谓的负度数,可以做1-3度的调整,根据车子本身的机械抓地力来做调整,前轮一般来讲都做倒八字形正度数的调整,也有做负度数的,因车况而异。并没有所谓的绝对,如果你是要像真照你那样子调整就可以了。
