查看: 1402|回复: 8
请教56舵机配合401时候的延时?
发表于 2007-2-16 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说HS 56舵机 和 GY401 合作的时候,需要调节好陀螺仪延时。
如果这个延时调节的得当,那么尾巴会锁得很稳当。
但是多少延时算恰当呢?
请教有经验得老鸟!!
发表于 2007-2-16 09:55 | 只看该作者
坐沙发,等高手来
发表于 2007-2-16 11:35 | 只看该作者
原帖由 jeffrey_fu 于 2007-2-16 08:53 发表
但是多少延时算恰当呢?
请教有经验得老鸟!!
因为HS-56的速度不是很快,为了与GY401更好的搭配,楼主可以试着把陀螺仪的延迟钮设定在50-60%就可以了。
发表于 2007-2-16 12:05 | 只看该作者
可以根据情况适当调节~~~~~~~~~~
发表于 2007-2-16 21:26 | 只看该作者
我用兰鸟的0。1秒舵机延时在25 这样效果还不错 可能还不是最佳,凑和上
  不过我问朋友他们飞56都习惯延时为0的,这个也有点不明白
过几天上56了我也好好研究一把
发表于 2007-2-16 23:24 | 只看该作者
我用的新型的数码尾舵机(0.09秒/60度  1.8KG)延时打到25不到就行。
[ 本帖最后由 flt008 于 2007-2-16 23:25 编辑 ]
发表于 2007-2-16 23:29 | 只看该作者
flt008 兄
数码尾舵机是不用延时的啊:loveliness:
发表于 2007-2-17 00:57 | 只看该作者
同请教啊!~~~~~
我的也是HS56+401飞起尾巴甩的厉害啊。。。。。。
帮忙解决解决啊
 楼主| 发表于 2007-2-18 10:18 | 只看该作者
发现悬停时 锁尾没有问题
但是向上加速时,尾巴会甩一下
能够调节好吗?
