查看: 1273|回复: 12
新买的400V2,尾翼移动有点涩(看图请教)
发表于 2007-2-17 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手的400V2,没有安装舵机,用手拨动尾翼攻角(螺距)的推拉球头,感觉在推拉过程中,有某个位置有点涩(卡的感觉),用点力才能推过去。装上舵机,上电,就推不过那个点。(如果手捏住尾旋翼来改变攻角,就非常顺畅,没有这样的现象)。
转起来后,这样的现象也没有了,能够左右移动比较顺畅。
但是又有新问题出现,打满左舵后摇杆回中,但是舵机只是稍微回中一点(相对开机后的中点),仍然保持着一个比较大的角度。
看结构,好像是里面一个铜套,套在尾轴上。
是正常的吗?
是否需要加点润滑剂?
图一:尾推系统只能到达的左边的极限位置,再往左就非常紧,用手得用很大的力,才能勉强拉过去,同样的要是过了这个位置,要往右推时,就几乎推不动。(都是用手的)
图二:要是用舵机推,就会这样了。
[ 本帖最后由 ice_sonic 于 2007-2-20 10:53 编辑 ]
发表于 2007-2-17 21:33 | 只看该作者
应该是有问题
我的没毛病
不是加点润滑剂的事
要不你发个图来看看
发表于 2007-2-17 22:18 | 只看该作者
舵机都推不过去的话,应该是很卡了,不应该是这样的
发表于 2007-2-17 22:44 | 只看该作者
建议用新尾推,省心省力!!!:em15: :em15:
发表于 2007-2-26 19:40 | 只看该作者
把尾轴拆下来搞细一点,再重装一便。:em24:
 楼主| 发表于 2007-2-27 15:17 | 只看该作者
什么也没做,就是插上电,让它转转。就一切正常了。晕。。。。。。
发表于 2007-2-27 17:43 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-2-27 18:15 | 只看该作者
仔细看看,是不是加点油就能解决:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-2 07:35 | 只看该作者
后来发现是因为,打左舵时,舵量太大,太靠近尾杆,调整了舵机的位置,现在解决了
发表于 2007-5-16 14:13 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-5-16 15:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-16 16:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-16 18:24 | 只看该作者
涩的问题,我一直没有解决,据我反复观察发现是尾变距连接部位造成的,现在的双尾推加了轴承,所以就解决了,看来真的只有升级才能一劳永逸了.
