查看: 1092|回复: 6
【Yang_FPV】放了六年的电池报废了
发表于 2019-4-24 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12年入模,隔了6年多的19年重新入模,期间放着两块3s电池没有充放电维护,其中一块完好电压还在3.7v,另一块其中有一个电芯1v报废了,充到3.8v后自己很快就跑完电了。说明电池质量还是很重要的,放了6年都没坏。
不过还是要注意电池保养啊,不玩儿了也要定期拿出来充放电保持在3.8v保存。
下面是报废的那节电芯
发表于 2019-4-24 13:42 | 只看该作者
航模锂电池无论用还是放着,能正常使用的寿命也就是三年。所以电池要买好的,但要少买,同一型号只买两块即可,所以说,充电器必须也要买好的
发表于 2019-4-24 15:20 | 只看该作者
对的,过了3年,即使电压在,内阻也增大了,性能下降很厉害
电包+现场充 最好
 楼主| 发表于 2019-4-24 15:24 | 只看该作者
确实是,这种老电池动力是不如新电池了
发表于 2019-4-24 16:14 | 只看该作者
动力电池寿命都很短,而低放电电池寿命可以翻倍
发表于 2019-4-28 14:03 | 只看该作者
6年电池最好年华没了
