查看: 858|回复: 11
JR后盖3D打印
发表于 2019-4-24 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位老铁有JR 11X或者XG11电池后盖的3D打印模型?或者能不能借用,发淘宝扫描,建模打印?
20190502更新:
自己给后盖画了图,打印出来还是有瑕疵,倒角把握不好,一开始也盖不上。所幸,砂纸打磨后可以正常使用了。
发表于 2019-4-24 22:08 | 只看该作者
什么叫发淘宝扫描?
 楼主| 发表于 2019-4-24 22:17 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-4-24 22:08
什么叫发淘宝扫描?
就是需要一个原件,发给淘宝商家扫描建模。自己画图建模技能为0,大概率还画不对
发表于 2019-4-24 22:23 | 只看该作者
有这种扫描服务吗? 人体可以扫描吗?
 楼主| 发表于 2019-4-24 22:34 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-4-24 22:23
有这种扫描服务吗? 人体可以扫描吗?
自己搜某宝,另外,根据你的问题,建议你直接搜倒模。应该是你要的东西
发表于 2019-4-25 07:20 | 只看该作者
扫描的话费用不会低的。如果是比较规则的几何图形,还是画图吧
 楼主| 发表于 2019-4-25 07:50 | 只看该作者
那太惨了,谢谢哈
发表于 2019-4-25 09:45 | 只看该作者
Autodesk 123D Design
或者win10自带的画3d图的软件
不过Autodesk 123D Design比较强的地方是他有测量尺子用于精确画图
两个软件都容易上手。花点时间捣鼓捣鼓就懂了。
发表于 2019-4-25 10:40 | 只看该作者
或者win10自带的画3d图的软件
哈哈,AutoCAD我花了2个礼拜上手,UG至今未上手。
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:53 | 只看该作者
或者win10自带的画3d图的软件
OK……谢谢
发表于 2020-2-2 00:42 | 只看该作者
淘宝jr青岛店xg11电池盖还在清仓 能买得到
发表于 2020-2-2 13:22 | 只看该作者
牛啊,严丝合缝
