查看: 2548|回复: 16
遥控器能控制180度的舵机吗
发表于 2019-4-28 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来90度的舵机用不上了,,想买180度的舵机,, 卖家却告知180的舵机用到遥控器上最大也是90度,,,请教这是什么原因,,如果是这样的话,那180度的舵机需要什么来控制才能实现180度呢
发表于 2019-4-28 09:25 | 只看该作者
跟pwm的脉冲时长有关
我印象中普通舵机和电调是1000us到2000us 中立1500us
180度舵机是500us到2500us
发表于 2019-4-28 10:11 | 只看该作者
这个和遥控器无关吧。。帆船的收索舵机就是180的
发表于 2019-4-28 11:36 | 只看该作者
帆船的舵机360度,转圈的好几圈
 楼主| 发表于 2019-4-28 13:37 | 只看该作者
Glider 发表于 2019-4-28 09:25
跟pwm的脉冲时长有关
180度舵机是500us到2500us
也就是说平常用的遥控器用180度的舵机 没法实现180度,,是吧
发表于 2019-4-28 13:58 | 只看该作者
顶一下同求
发表于 2019-4-28 20:06 | 只看该作者
平常的遥控可以调通道行程 默认100% 不同品牌的遥控可以调大到120%或140% 大概可以控制90度舵机转动120度 也就是正负60度 不知道够不够用
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:50 | 只看该作者
Glider 发表于 2019-4-28 20:06
平常的遥控可以调通道行程 默认100% 不同品牌的遥控可以调大到120%或140% 大概可以控制90度舵机转动120度 ...
感谢感谢,,这样也够用了,,有没调行程的方法,,
发表于 2019-4-29 20:45 | 只看该作者
一般遥控器正负最多调到120,很多刷了开源系统的遥控器调节范围就大了,opentx,deviation.什么的正负调节几呼没限制。
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:18 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-4-29 20:45
一般遥控器正负最多调到120,很多刷了开源系统的遥控器调节范围就大了,opentx,deviation.什么的正负调节几 ...
这款能调吗?或者能刷系统吗?
发表于 2019-4-30 13:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:08 | 只看该作者
亲这个是哪种遥控器,,有链接吗?
发表于 2019-4-30 15:37 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2019-4-30 15:08
亲这个是哪种遥控器,,有链接吗?
天地飞的12通
发表于 2019-5-2 22:11 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2019-4-30 10:18
这款能调吗?或者能刷系统吗?
不能调也不能刷。这是入门控。
 楼主| 发表于 2019-5-3 20:32 | 只看该作者
好吧,,有条件了再升级吧,,多谢指点
发表于 2019-5-6 09:50 | 只看该作者
天地飞ET12,号称支持180度和270度舵机。
 楼主| 发表于 2019-5-6 13:09 | 只看该作者
多谢多谢,,我去了解下
