查看: 785|回复: 13
看看大桨还能用吗?
发表于 2019-5-8 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,倒霉,悬停不小心打到墙角,下来看两个浆都磨没了2毫米,又继续飞可以飞,飞机也不抖,飞完检查三轴都没弯曲。。就是賊难看,这种还有继续用的必要吗?????
发表于 2019-5-8 18:51 | 只看该作者
都这样了,不要用了吧?
发表于 2019-5-8 19:07 | 只看该作者
这样了还用?
发表于 2019-5-8 19:19 | 只看该作者
要求不高的话涂上502,配平一下还能用
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:20 | 只看该作者
666NB 发表于 2019-5-8 19:07
这样了还用?
想省钱
发表于 2019-5-8 19:23 | 只看该作者
丢了吧  没几个钱  想用烫桨又想省钱  就用B品
发表于 2019-5-8 19:27 | 只看该作者
发表于 2019-5-8 19:58 | 只看该作者
最好别用,桨尖的线速度最大了,最容易解体分片,一瞬间的事,得不偿失。
发表于 2019-5-8 20:22 | 只看该作者
做好平衡,应该还是可以飞。检查好桨根,防止射桨,保证安全就行了
发表于 2019-5-8 20:51 | 只看该作者
  要求不搞502 配平,要求高环氧 配平
发表于 2019-5-8 20:55 | 只看该作者
发表于 2019-5-8 22:07 | 只看该作者
扔掉有点可惜,如果是我的话会选择修一修,然后保证安全距离温柔飞。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-8 22:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-9 19:48 | 只看该作者
动平衡肯定不好了
