查看: 843|回复: 9
mb起飞左倾问题,请高手指教!
发表于 2019-5-10 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500,下半部分是铝壳的旧版陀螺仪,起飞悬停偶尔左倾,炸鸡两次,亚拓450l与亚拓550也是这种陀螺仪,从来没有过问题,百思不得其解,请高手指教!
发表于 2019-5-10 15:42 | 只看该作者
震动过大,排震,更换稍微硬一点的双面胶棉,实在不行就恢复出厂设定,再重新设置一遍。
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:26 | 只看该作者
这个陀螺仪原先在dts500上使用,震动很小也会偶而出现左倾的现象,我感觉亚拓450比这个震动要大得多却发现正常!
发表于 2019-5-11 10:22 | 只看该作者
回复出厂就行啦~我也遇到过,1900转切2200转的时候就开始往右后倾,回复出厂就好啦
发表于 2019-5-11 10:37 ——“来自手机” | 只看该作者
首先确定450与500是否都是使用同一个陀螺仪,如果450没事而500有事,试将500的舵机对调,确认是否舵机问题
发表于 2019-5-11 10:40 ——“来自手机” | 只看该作者
看到内容是同一种,我直觉认为是450一个,500一个,或者是陀螺仪出问题了
 楼主| 发表于 2019-5-11 14:54 | 只看该作者
我试试,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2019-6-1 15:31 | 只看该作者
换个薄点的双面胶,恢复出厂设置重新设置就没问题了!
发表于 2019-7-29 22:09 | 只看该作者
刚入了一个,请问怎样恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2019-7-30 08:02 | 只看该作者
先自检完成,然后长按进入设置菜单,此时再长按10秒,所有灯会跑马闪一圈,恢复工作就完成了
