查看: 1138|回复: 7
接上一个贴,针脚定义,老款飞鲨v2内置单天线接收改插针式开源双天线接收接收机
发表于 2019-5-11 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        这款飞鲨可能好多小伙伴都没用了吧,或者很少有卖的了。这款太老了是内置接收机的眼镜,而且还是单天线的。就算你想换双天线也没办法换,下图就是天线孔位,不像现在新款飞鲨眼镜那样可以买个双天线插上去就能用了!
        昨天看见有小伙伴问需要接线,和针脚定义。这就给小伙伴们分享一下,下面每个每个细节都有。
        如果有这v2眼镜的小伙伴可以看看,原有内置接收效果比较差,干扰也大距离也近,改了后效果完全不一样。
我们也不用挖开壳,直接把眼镜打开取掉以前旧的接收机,现在就在原来眼镜取掉接收机板上焊接杜邦线,杜邦线另一头一定要带头的,方便后面插在新接收机上。
看每根线和其实和新款接收插针是对应的,如果用这款开源接收的小伙伴对应方向插上就可以了。
杜邦线上有3个接头是我以前接录像机的,现在取掉了是因为录像机有问题就取掉了。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-11 23:22 | 只看该作者
发表于 2019-5-12 02:18 | 只看该作者
厉害,動手能力強!但是好像有d笨重?
发表于 2019-5-12 02:32 | 只看该作者
发表于 2019-5-12 05:44 | 只看该作者
感谢楼主滴分享
 楼主| 发表于 2019-5-14 22:55 | 只看该作者
dianjita2 发表于 2019-5-12 05:44
感谢楼主滴分享
不客气,互相学习
 楼主| 发表于 2019-5-14 22:56 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2019-5-12 02:18
厉害,動手能力強!但是好像有d笨重?
这个怎么会笨重!其实和现在新出的飞鲨样的只是他内置的这个没法放进去,放外面看着体力大了而已!
发表于 2019-5-15 17:31 | 只看该作者
看似笨重!可能是多至和多了缐,所以看似笨重
