查看: 2756|回复: 34
求教涵道出气口大小与进气口大小的关系?
发表于 2019-5-12 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如90涵道,进气口的直径90毫米,那么出气口的最佳直径是多少?
出气口与进气口的最佳比值是多少?
希望懂的大神赐教。
 楼主| 发表于 2019-5-12 12:57 | 只看该作者
自己顶,,,,,
发表于 2019-5-12 17:45 | 只看该作者
同问,两者的大小有啥内在规律?
发表于 2019-5-12 18:22 | 只看该作者
1比1比1。涵道对气流没啥压缩能力,所以喷管不需要收缩,如果喷管太长也可以收5-10%免得气流分离了。进气也是一样,进气道需要足够的流量,进口面积大有助于提高静推力,起飞距离短,爬升快,缺点是最高速度会慢一些。进气口需要有倒角(唇口),不然气流会分离,导致进气不畅,静推力降低。
发表于 2019-5-12 18:37 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-12 18:22
1比1比1。涵道对气流没啥压缩能力,所以喷管不需要收缩,如果喷管太长也可以收5-10%免得气流分离了。进气也 ...
但几乎每一架成品机尾喷口都有收缩哦
发表于 2019-5-12 19:20 | 只看该作者
zxg1026 发表于 2019-5-12 18:37
但几乎每一架成品机尾喷口都有收缩哦
那是为了像真,实测是损失推力的。我一般会把成品机扩菊,推力会变大。
发表于 2019-5-12 20:17 | 只看该作者
并不是固定直径
 楼主| 发表于 2019-5-12 21:07 | 只看该作者
以你的经验扩大后推力增加了,那么飞行速度也应该要增加?淘宝上有的卖家说尾巴口扩大了后,喷出的气体压力降低,喷出气体速度会下降,飞机的速度起不来,特别是急加油时更明显。不知是不是这样的?
发表于 2019-5-12 23:06 | 只看该作者
051208 发表于 2019-5-12 21:07
以你的经验扩大后推力增加了,那么飞行速度也应该要增加?淘宝上有的卖家说尾巴口扩大了后,喷出的气体压 ...
不是,我自己实测过的,喷管缩口不能太多,有兴趣也可以实测一下。现在涵道机设计以像真为主,完全不考虑气动的,不要认为店家商家就是对的,他们只是为像真。大进气口,大喷管,虽然高效率,但是很丑。航模涵道一般依然在不可压缩范围,既然低速情况下,空气不可压缩,收缩喷口自然没啥用了。。。
发表于 2019-5-12 23:09 | 只看该作者
给个数据,一般塑料涵道喷气速度每秒七八十米,金属涵道也就每秒100米,这时候空气动压是100×100×0.5×1.225=6125pa=6%大气压,喷管收一点点是可以,收多了就不好了。而涡喷里都是好几个大气压,才会缩口,或者先收缩再扩张产生超音速气流,和涵道不是一个原理。
发表于 2019-5-13 08:47 | 只看该作者
发表于 2019-5-13 11:13 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-12 23:09
给个数据,一般塑料涵道喷气速度每秒七八十米,金属涵道也就每秒100米,这时候空气动压是100×100×0.5× ...
这个讨论真及时!
最近几周都在一个十几年前的尾推MIG-25的基础上重新设计FT式的涵道Mig 25。
第一版本是翼展780mm,长1200mm的单70涵道版本,全重1.2g。没有做任何气道优化,4S推力1.2kg的70涵道没飞起来,手抛后滑翔个几米后平稳落地。但是换推力1.3kg的尾推后,半油门平稳手抛起飞。
目前在计划翼展700,机长1050mm的双64版本,装两个4S推力1.2kg的64涵道,争取1.5以上的推重比。气道的优化也在考虑,目前已知的涵道机设计规律是:进气口面积是涵道面积的1.5倍左右,出气口最好做尾喷管,略收口。尾翼上翘4-5度。为了制作精度和强度打算抛弃全动平尾设计。
发表于 2019-5-13 11:19 | 只看该作者
你好,请教一下,进气口唇口用kt应该怎么做?
发表于 2019-5-13 11:22 | 只看该作者
还有,您说喷口过长的话可以缩口,但一般这个长短该如何界定?有没有参考值,超过多少的喷口需要缩小。或者说不超过多少的喷口不需要缩。
发表于 2019-5-13 11:31 | 只看该作者
根据我所知道的,不做缩口,或者说扩大缩口,推力会增大,但最高速度应该会略有降低。
发表于 2019-5-13 11:41 | 只看该作者
叠两三层kt板,然后打磨圆润
发表于 2019-5-13 11:42 | 只看该作者
缩口和飞行速度的关系,以及缩多少最好,我没有具体的数据,不好评论。有人说可以收95-90%,因为涵道电机也占了一些面积,应该扣除,我觉得有一定道理。
发表于 2019-5-13 11:44 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2019-5-13 11:13
这个讨论真及时!
1.5倍进气面积有点夸张了,高速的时候阻力太大,1倍面积,加唇口,就好了,没唇口会导致低速的时候吸气不畅,静推力损失大
发表于 2019-5-13 11:45 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-5-13 11:42
缩口和飞行速度的关系,以及缩多少最好,我没有具体的数据,不好评论。有人说可以收95-90%,因为涵道电机 ...
一般喷管超过多少厘米,你会做缩口?
发表于 2019-5-13 11:53 | 只看该作者
arron3AI 发表于 2019-5-13 11:45
一般喷管超过多少厘米,你会做缩口?
我做过一些涵道板机,喷管都比较短,从来不做缩口。飞行时速测过,最多也就100公里。而涵道直接挂在板机外面,目测时速飞过150公里。所以涵道直接放外面效率最高
