查看: 509|回复: 6
弱弱的咨询一下
发表于 2019-5-17 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓T6和亚拓A10两个遥控器哪个好点
参与人数 1威望 +1 收起 理由
年小糕妖妖灵 + 1 前排留名
发表于 2019-5-17 15:21 | 只看该作者
小众的东西,一个是FUTABA的,一个是JR的。
建议都不要买。
发表于 2019-5-17 16:16 | 只看该作者
遥控器最好是futaba或者j r,要不到时候失控后果不堪设想!
发表于 2019-5-17 17:53 | 只看该作者
你问的这两个都不太好。。
发表于 2019-5-18 13:23 | 只看该作者
之前用过T6和FutabaT6J一模一样,怀疑是不是代加工,T6用着还可以,隔墙失控过,其他用着都很正常,调试很方便,现在用JR调试感觉很繁琐,可能用习惯了,用的是干电池,遥控器耗电量有点大,可以改电,
发表于 2019-5-19 16:06 | 只看该作者
楼上,你用干电池,我第一次飞天子50油动直升机就是futaba6ex用的干电池,起飞后由于干电池接触不良失控,吓死我了!
发表于 2019-5-19 17:59 | 只看该作者
yxf666 发表于 2019-5-18 13:23
之前用过T6和FutabaT6J一模一样,怀疑是不是代加工,T6用着还可以,隔墙失控过,其他用着都很正常,调试很 ...
本来就是一个东东
