查看: 1097|回复: 7
电机震动大,摄像头画面都抖出波浪。
发表于 2019-5-17 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机换了轴承后,电机震动就变大了,到一定的油门机架共振也大,画面全是波浪。是不是只有买新电机了。
发表于 2019-5-17 15:06 | 只看该作者
震动很大的话有必要换电机,不然炸鸡是早晚的事,震动不是很大但画面有波浪的话可以考虑给摄像头做减震。
发表于 2019-5-17 15:22 | 只看该作者
检查轴是不是弯了。一般轴承不可能有这么大的震动,再就是桨有没有变形不平衡
发表于 2019-5-17 17:50 | 只看该作者
轴拆下来滚玻璃板,或者瓷砖地上对光看缝。轴承坏一般是伴随噪音的
 楼主| 发表于 2019-5-17 19:30 | 只看该作者
确实电机噪音也大,转起来升速声音也不去从前了。有怪音
发表于 2019-5-17 19:40 | 只看该作者
飞机看起来抖吗?如果机身抖动不明显可以固定好摄像头试试
发表于 2019-5-18 11:13 | 只看该作者
如果轴承是新的,先看看轴吧,3.17的轴容易弯,如果是后出轴就更容易弯了
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:09 | 只看该作者
今天空转电机感觉声音来源还是轴承,买的轴承规格是一样的。怎么就是声音大。抓住外转子左右晃间隙比好的大。
