春节用朋友自有品牌电调和好盈25A都无法驱动A20-6XL,没得飞,于是正好也有时间调调机器,发现居然还可以在D/R中加大行程,回来之后,把420LF装回,电调用高进角,最高转速2850~2900。于是把各行程都加大,试机,爽得不得了,索性把尾舵机调撞墙,把锁尾调狠,今天外场飞行,换掉最近连续失控的G6NII,换上三和原装811接收,前后左右翻爽得很,原来只能翻一个跟头,然后要修正一下姿态,现在可以翻N个,基本上是原地翻,TIC-TOC基本尾巴也不动,正准备看看倒飞倒退航线锁得怎样,机器一阵哆嗦,然后坠机,赶紧打熄火,冲过去一看,大桨射桨:em16: :em17: 以前一直都是2650左右,325PRO也还能应付,以后要爽飞只能用碳纤了!
结论:1、塑料刚度不够才造成动作不够灵敏这种说法值得怀疑,目前我在EPA 150%,D/R 120%,实际还可以加大,因为控制框的球头扣碰到大浆夹的加强肋条,如果换金属夹,D/R还可以加到150%,那时行程量就和SE一样。目前看来,翻得不快就是行程不够。
2、240+56可以锁得出乎意料的好,1米猛跳到2米急停,尾巴就是稍稍看出有一点点摆,连续翻跟斗、连续TIC-TOC完全没有问题,而不是以前以为的勉强可以应付!唯一一点怎么调都不行的就是旋转速度,锁得稳的前提下,只能1圈/1秒!
3、以上结论属于虐待机器,只供不在乎XL寿命的试验者参考! |
