查看: 800|回复: 6
关于天地飞ET12遥控接收器204的问题
发表于 2019-5-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么RF204W接收器连接电调上的油门线接收机没有电,(
新的是好的)连接过数据回传线后就坏了,连接油门线就不上电,一定要连接回传线才有电,这个接收器有缺陷。大家有发现这个问题吗?
发表于 2019-5-23 00:13 | 只看该作者
这个接收机问题非常多,我有一个也是这问题,后来直接短路接收机起火。劝你不要用了。
发表于 2019-5-23 08:47 | 只看该作者
204是et12自带接收机么?
发表于 2019-5-23 09:02 | 只看该作者
胖河马发表过各型号天地飞接收机拉距测试的帖子,包括你这个204W,你找他问问
 楼主| 发表于 2019-5-23 19:45 | 只看该作者
ET12配的是209.204是简化版的貌似,只有5排针。
好的谢谢,我去查查看。
发表于 2019-5-24 08:58 | 只看该作者
您好
现象是单独接电调供电线不通电,回传线连接上可以正常功能,初步接收机没有形成回路
接收机RF204W供电电压3.8-6.5V,如果是新购买的一周内可以找商家更换,或者联系售后处理,谢谢!
技术支持:13530529708
