查看: 1114|回复: 15
k110用520mah电池怎么戴头罩尼?
发表于 2019-5-25 07:13 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了只110,配14sg。锁尾杠杠滴。就是配的go520电池厚度大点,插电池架里面不能过最后面的2个柱子,所以木办法戴头罩啊。请问各位大神怎么破?
发表于 2019-5-25 09:03 | 只看该作者
从后往前插,插的时候电池向上翘一些,可以顶到头的。
 楼主| 发表于 2019-5-25 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
后面是2个凸起的小柱子,就是这个档住了。从后面插不进去啊
发表于 2019-5-25 09:39 | 只看该作者
用力一些,过那两个小柱子后电池往上翘就可以完全插进去
发表于 2019-5-25 11:55 | 只看该作者
太重了这飞机
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢!酱紫真可以。不会弄坏电池吧。还有电池架和机身是3只卡子接触的,容易松动怎么办
 楼主| 发表于 2019-5-25 13:31 | 只看该作者
你是说k110?
发表于 2019-5-25 13:36 | 只看该作者
不会的,刚开始装的时候可能会有些费劲,但是电池仓慢慢的会产生形变而变大的,之后装就不会费劲了。应该是5个,最前面一个中间两个后面两个,把它按紧了就行,不容易松动的
 楼主| 发表于 2019-5-26 00:11 ——“来自手机” | 只看该作者
TK战 发表于 2019-5-25 13:36
不会的,刚开始装的时候可能会有些费劲,但是电池仓慢慢的会产生形变而变大的,之后装就不会费劲了。应该 ...
谢谢同学!你也用的go520啊。这个电池赶脚一致性好像差点,起飞时有的力道狠足,有点差点。兄弟你飞110多久?靠谱的配件哪里有。只如了单机,备一齿一浆好像
发表于 2019-5-26 11:53 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-5-26 00:11
谢谢同学!你也用的go520啊。这个电池赶脚一致性好像差点,起飞时有的力道狠足,有点差点。兄弟你飞110多 ...
入魔仨星期我的配件在利利模型买的,最好买多些,主轴横轴多买几根
发表于 2019-5-26 17:25 | 只看该作者
这个电池还可以啊,我一般普通航线飞五分半
 楼主| 发表于 2019-5-27 00:42 ——“来自手机” | 只看该作者
小炸了好多次了。就是十字盘轴承那里好分离,插上就可以了。和911一样,很耐炸,记得收油就可以。倒是头罩好裂
发表于 2019-5-30 16:28 | 只看该作者
那两个小点点?剪掉就好了
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:43 ——“来自手机” | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-5-30 16:28
那两个小点点?剪掉就好了
好残忍啊啊啊
发表于 2019-5-31 19:13 | 只看该作者
不剪就很难放大电池,硬塞进去容易把脚架挤烂
 楼主| 发表于 2019-6-2 23:53 ——“来自手机” | 只看该作者
2楼的方法不错。就是电池架会撑大一点点,原装电池就比较松了
