查看: 715|回复: 5
模型入门之充电电池的基础知识(一)
发表于 2007-2-26 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型入门之充电电池的基础知识(一)
充电电池的基本认识
A、镍镉电池(Ni-Cd)
电压:1.2V                          使用寿命为:500次
放电温度为:-20度~60度            充电温度为:0度~45度
备注:耐过充能力较强。
B、镍氢电池(Ni-Mh)
电压:1.2V                           使用寿命为:1000次
放电温度为:-10度~45度             充电温度为:10度~45度
备注:目前最高容量是2100mAh左右。
C、锂离子电池(Li-lon)
电压:3.6V                          使用寿命为:500次
备注:重量比镍氢电池轻30%~40%,容量高出镍氢电池60%以上。但是不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构=>爆炸。
D、锂聚合物电池(Li-polymer)
电压:3.7V                          使用寿命为:500次
备注:锂电的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以做成各种形状,比锂电池稳定。
E、铅酸电池(Sealed)
电压:2V                            使用寿命为:200~300次
放电温度为:0度~45度              充电温度为:0度~45度
备注:就是一般车用电瓶(它是以6个2V串联成12V的),免加水的电池使用寿命长达10年,但体积和最量是最大的。
模型入门之充电电池的基础知识(二)
新买电池充电的名词解释
A、充电率(C-rate)
   C是Capacity的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小数值。
例如:充电电池的额定容量为1100mAh时,即表示以1100mAh(1C)放电时间可持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时间可持续5小时,充电也可按此对照计算。
B、终止电压(Cut-off discharge voltage)
   指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。
   根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不相同。
C、开路电压(Open circuit voltage OCV)
   电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。
电池的开路电压,会依电池正、负极与电解液的材料而异,如果电池正、负极的材料完全一样,那么不管电池的体积有多大,几何结构如何变化,起开路电压都一样的。
D、放电深度(Depth of discharge DOD)
   在电池使用过程中,电池放出的容量占其额定容量的百分比称为放电深度。
   放电深度的高低和二次电池的充电寿命有很深的关系,当二次电池的放电深度越深,其充电寿命就越短,因此在使用时应尽量避免深度放电。
E、过放电(Over discharge)
   电池若是在放电过程中,超过电池放电的终止电压值,还继续放电时就可能会造成电池内压升高,正、负极活性物质的可逆性遭到损坏,使电池的容量产生明显减少。
F、过充电(Over charge)
   电池在充电时,在达到充满状态后,若还继续充电,可能导致电池内压升高、电池变形、漏夜等情况发生,电池的性能也会显著降低和损坏。
G、能量密度(Energy density)
   电池的平均单位体积或质量所释放出的电能。
   一般在相同体积下,锂离子电池的能量密度是镍镉电池的2.5倍,是镍氢电池的1.8倍,因此在电池容量相等的情况下,锂离子电池就会比镍镉、镍氢电池的体积更小,重量更轻。
H、自我放电(Self discharge)
   电池不管在有无被使用的状态下,由于各种原因,都会引起其电量损失的现象。   若是以一个月为单位来计算的话,锂离子电池自我放电约是1%-2%、镍氢电池自我放电约3%-5%。
I、充电循环寿命(Cycle life)
充电电池在反复充放电使用下,电池容量回逐渐下降到初期容量的60-80%。
J、记忆效应(Memory effect)
   在电池充放电过程中,会在电池极板上产生许多小气泡,时间一久,这些气泡会减少电池极板的面积,也间接影响电池的容量。
发表于 2007-2-26 23:19 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-2-27 00:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-27 01:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-27 12:28 | 只看该作者
学习了~~
发表于 2007-3-20 10:37 | 只看该作者
:em26: :em26:
