查看: 3350|回复: 16
摆个齿轮在面前,怎么确定模数啊?
发表于 2007-3-1 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,再比如双钻1:32四驱的齿轮的模数是多少啊?
发表于 2007-3-1 16:50 | 只看该作者
同问...
发表于 2007-3-1 16:56 | 只看该作者
发表于 2007-3-1 17:10 | 只看该作者
模数=直径/齿数
发表于 2007-3-1 17:27 | 只看该作者
还是不太明白,有跟详细的齿轮 方面的入门文章么?
发表于 2007-3-1 19:59 | 只看该作者
原帖由 权仔 于 2007-3-1 17:10 发表
模数=直径/齿数
模数=直径 (毫米) / (齿数+2)
发表于 2007-5-5 16:56 | 只看该作者
这个直径包括齿的长度吗?
发表于 2007-8-1 15:50 | 只看该作者
如果你周围有学工科的大学生,你管他要他们学的《机械原理》课本,那里有一章详细的介绍了齿轮。(《机械原理》是工科学生的必修课。)
发表于 2007-8-3 19:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-3 23:54 | 只看该作者
基础知识!!!:em26:
发表于 2007-8-5 21:24 | 只看该作者
哈哈  模数是一个标准的固定直  有对照表可以查的  但是有一种本人自己发现的方法 就是  两个(齿中)的距离
发表于 2007-8-5 22:14 | 只看该作者
说的都不对。
节圆直径=模数*齿数=外径--齿高(模数)  ,如果不是标准齿轮的话,无效。
节圆是个看不到的圆。
发表于 2007-8-7 18:32 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-8 00:15 | 只看该作者
6楼是正确的。
11楼的方法不对,因为分度圆到齿顶和齿根距离不同,分度圆并不在齿高中间。
不过6楼没有说明公式中的直径是指齿顶圆直径(即外径)。12楼没有注意6楼公式中的(齿数+2)中2 就说明是标准齿,这个公式是不用分度圆直径或节圆直径的。
非标准(变位)齿轮平时很少见到,小模数的模型齿轮基本都是标准齿轮。
先量出齿轮齿顶圆直径(齿顶到齿顶),再按6楼公式计算,得到的结果看看最接近哪个标准:
0.1  0.12  0.15  0.2  0.25  0.3 (0.35)  0.4  0.5  0.6  (0.7)  0.8 (0.9)  1  1.25   1.5   (1.75)   2 ………
测量奇数齿不太容易,不过误差通常还不至于影响模数的判断。
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2007-8-11 22:50 编辑 ]
发表于 2007-8-11 19:00 | 只看该作者
回复 #4 权仔 的帖子
错了应该是:(齿数+2)剩模数=直径
发表于 2007-8-11 21:15 | 只看该作者
学习
发表于 2007-8-11 21:26 | 只看该作者
又一次学习了!
