查看: 4382|回复: 33
百分表到了,测一下西马特C0,请帮看看怎么才能搞好主轴同心问题。
发表于 2019-5-31 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个贴在木工论坛也发了,不过一晚上只有人看没人回,在这里也问问,请指点下应该怎么进行修理 。
今天买的百分表到了,测试了下C0,不知道要怎么才能修好。主轴同心差。
这个是打在卡盘接触面的,感觉精度挺好。
这个估计是轴承造成的不同心,不知道这个指标有没有达标,是不是需要换轴承,不过轴承肯定是缺油了,刚开机的时候会有几声尖叫的响声。
接上卡盘以后感觉跟直接测主轴差不多,看来卡盘应该是接的还行。
但是从卡盘上接了个圆棒这就差了0.2mm了,这难道是卡盘原因吗,但是我同时还有一个3爪的卡盘,测试也是这个结果。
这个圆棒应该是精度挺高的, 是日本THK的,直径11mm,长度没量,大概是100mm吧。
从现在这个测量结果看,我应该怎么修理才能把这个同心的问题解决了呢。没有经验求指导。
发表于 2019-5-31 06:23 ——“来自手机” | 只看该作者
主轴有些跳动,如果轴承没有问题可以使用,夹光轴测试精度不可取,如果你延长十万八千里肯定会跳动几百公里的
发表于 2019-5-31 07:03 | 只看该作者
1.第一张图测的是主轴的轴向窜动,没啥问题。
2.第二张测的是主轴径向跳动,5丝有点不好。但不能排除主轴外圆表面问题。
后面用卡盘加持圆棒,没有意义。测的是卡盘装夹精度,和主轴关系不大
发表于 2019-5-31 07:10 | 只看该作者
听声音,轴承应该有问题。
你的车床主轴内孔是莫氏几号的,找个匹配的插进去,打表看一下。如果还是这样,加上转动时有金属摩擦的嘎嘣声,基本可以肯定轴承去球了
发表于 2019-5-31 07:45 | 只看该作者
西马特的东西不行啊
 楼主| 发表于 2019-5-31 08:23 | 只看该作者
感谢上面朋友们的回复,这个是为了拍视频让电机低速转,这个声音是电机造成的,电机的调速是可控硅实现的,电压不稳造成转速不稳同时电机也咯噔响,如果把皮带拆了单独转主轴的话是听不到声音的。
这个C0车床主轴内孔不是莫氏的,只是10mm内孔。
卡盘是新买的,如果夹持圆棒以后差那么多难道是卡盘出厂就不好吗。另一个三爪的出这样。
如果卡盘夹圆棒测试不靠谱的话,这个应该怎么测试啊。
没头绪
发表于 2019-5-31 08:32 | 只看该作者
夹个棒料车一刀,靠近卡盘处打表看看
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:22 | 只看该作者
洛阳天空 发表于 2019-5-31 08:32
夹个棒料车一刀,靠近卡盘处打表看看
要这样测试才准吗?
发表于 2019-5-31 09:28 | 只看该作者
pldjn 发表于 2019-5-31 09:22
要这样测试才准吗?
你卡盘法兰的止口自宫了吗?用百分表测止口看看,有没有跳动。
发表于 2019-5-31 09:49 | 只看该作者
卡盘精度低,主轴再好也没用
 楼主| 发表于 2019-5-31 10:01 | 只看该作者
这个车床 的卡盘是50的接口是M14的螺纹,所以不能车平台的。这卡盘的精度我也没有查到。
发表于 2019-5-31 10:11 | 只看该作者
明显是卡盘不行,买来的卡盘都要自宫
 楼主| 发表于 2019-5-31 10:24 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-5-31 10:11
明显是卡盘不行,买来的卡盘都要自宫
自宫是车卡爪吗?如果是这样的话,对这小车床来说有难度了。
发表于 2019-5-31 11:43 | 只看该作者
安装卡盘的法兰盘。上面有一个凸起的台阶。百度去吧。
发表于 2019-5-31 11:44 | 只看该作者
螺纹后面那个平台面和外圆。测一下。
 楼主| 发表于 2019-5-31 12:48 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2019-5-31 11:44
螺纹后面那个平台面和外圆。测一下。
我上面发的那个视频里有测这两个面。我还是要慢慢学习
发表于 2019-5-31 17:39 | 只看该作者
2K4以下(或C2以下吧)的微型车主轴基本都不用滚锥轴承,轻推一下主轴径向就5~10个丝了,没有神马“精度”可言,不要折腾了,1:将就使用;2:卖了换大床;3:换轴承,自已选择
C2或以下、X2或以下微床,就只有西玛特一家生产了,不好也得买他,我最近入了一台SU1,主轴、工作台打过表、感觉还是可以的,加工质量比前有所进步。
发表于 2019-5-31 22:26 | 只看该作者
光轴的直线度不行,用它测会误导你的原本精度。
发表于 2019-6-1 06:03 | 只看该作者
自工卡爪吧,坛里有老帖的。
发表于 2019-6-1 18:55 | 只看该作者
天工君 发表于 2019-6-1 06:03
自工卡爪吧,坛里有老帖的。
我的西马特也有卡盘问题,麻烦给个自宫卡盘的链接,真实找不到
