查看: 720|回复: 9
动力锂电池做控电
发表于 2019-6-8 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两只1N4007二极管串联做降压线,接11.1V3S锂聚合物电池做控电,那些使用时间比较久的动力电池可以废物利用。
11.55V接上降压器电压降到9.8V,大约降了1.7V,这样可以避免锂电池过放造成损坏。
发表于 2019-6-8 23:49 | 只看该作者
这方法好,学习了
发表于 2019-6-9 09:22 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2019-6-9 09:30 | 只看该作者
这个需要降压吗?电池仓里可放8个5号电池,算下电压就是12V,3S电池标称电压还不到12V,串2个二极管是多此一举。况且,这二极管直接串在电源线中间后用热缩管套起来多好,用个电路板没必要。
 楼主| 发表于 2019-6-9 11:00 | 只看该作者
3S锂电池冲满电是3×4.2=12.6V,串联两个二极管是为了防止锂电池过放。遥控器的报警电压一般是9.6V,9.6/3=3.2V,锂电池单节电压降到3.2V时已经过放了,串联两个二极管后遥控器报警时锂电池的电压大约是9.6+1.4=11V,单节电压接近标称电压。
发表于 2019-6-9 17:03 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2019-6-9 11:00
3S锂电池冲满电是3×4.2=12.6V,串联两个二极管是为了防止锂电池过放。遥控器的报警电压一般是9.6V,9.6/3= ...
很有道理,
发表于 2019-6-9 17:32 | 只看该作者
可以不用电路板,直接飞线更轻
 楼主| 发表于 2019-6-10 10:15 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2019-6-9 17:32
可以不用电路板,直接飞线更轻
用电路板焊接牢固一些,重不了多少
 楼主| 发表于 2019-6-10 10:16 | 只看该作者
发表于 2019-6-11 08:18 | 只看该作者
