查看: 1313|回复: 11
请教有刷和无刷电调电机的优缺点
发表于 2019-6-22 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划做一条船,但在动力方面不清楚。不考虑航速,向各位大神请教有刷和无刷电机的区别?
发表于 2019-6-22 20:33 | 只看该作者
毫无疑问选无刷的。有刷电机存在电刷磨损,寿命短,而且电刷对电路的干扰也很大,在以前的短波控中,如果使用有刷电机,对接收机的工作影响非常大。
发表于 2019-6-23 11:15 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2019-6-22 20:33
毫无疑问选无刷的。有刷电机存在电刷磨损,寿命短,而且电刷对电路的干扰也很大,在以前的短波控中,如果使 ...
短波控???
无刷外转子的能做水冷吗?
 楼主| 发表于 2019-6-23 12:04 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2019-6-23 12:05 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-6-23 14:25 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-23 11:15
短波控???
无刷外转子的能做水冷吗?
可以做,不过船仓有一定空间,可以不做。外传子自带风冷,我认为15分钟内足够
发表于 2019-6-23 19:54 | 只看该作者
首选无刷,有刷发热太快,但是有刷比无刷的便宜很多。
如果你的无刷是外转子的,也可以做风动的,就不用考虑电机散热问题了
发表于 2019-6-23 21:49 | 只看该作者
首先,你要做哪个种类的船模型这是前提,竞速的,电机用无刷。仿真比例的有刷就可以,在说说成本问题,无刷的成本肯定高,有刷的便宜,这个根据你自己的情况选。
发表于 2019-6-23 22:25 | 只看该作者
同意上边模友的说法。
发表于 2019-6-24 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
刚用无刷改装了艘船
发表于 2019-6-24 11:03 | 只看该作者
不管什么情况 选用用无刷肯定没毛病 否则 玩一会模型 就能闻着有刷电机的焦糊味 这种感觉很难受了
发表于 2019-6-28 09:48 | 只看该作者
肯定无刷,有刷寿命短,干扰大。
