查看: 897|回复: 4
发表于 2019-6-22 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-6-23 06:35 | 只看该作者
你可以先把飞控减震加强一下,不行的话先禁用罗盘试一下定点看看,最好是分析一下日志看看有没有EKF报错,另外加速度计X Y 两轴建议不要超过±1 ,Z 轴不要超过10的±2
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:52 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2019-6-23 06:35
你可以先把飞控减震加强一下,不行的话先禁用罗盘试一下定点看看,最好是分析一下日志看看有没有EKF报错, ...
重新刷了一下固件好了
发表于 2019-7-8 09:10 | 只看该作者
970042011 发表于 2019-6-23 18:52
重新刷了一下固件好了
刷的什么固件呀
 楼主| 发表于 2019-7-12 18:45 ——“来自手机” | 只看该作者
我也忘了 重新刷了一遍就可以了
