查看: 920|回复: 4
发个开箱照
发表于 2019-6-28 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开箱一张流,激动的莫过于开箱,第一次买成品模型,好想少了自己组装的快乐呢……
看上了这款遥控器,于是买了一个飞机,感觉这飞机室内有点大,室外有点晃,
下面就来看看这个可爱的遥控器内部-还有个震动器。
主要是改成日本手。改手很简单,就是调换油门那个限位螺丝,然后设置一下模式1。
就是这遥控功能不行,通道也不多,算上那个三模式切块旋钮貌似只有五通。以后只能飞固定翼。穿越机就算解锁不用,旋钮不知道算不算一通,需要个指拨切换开关
对了,机器感觉挺精致,至少比自己装的精致,飞起来可以吧,比较稳
发表于 2019-6-29 09:37 | 只看该作者
多少钱什么配置,看上去感觉。。。不怎么划算啊。。
发表于 2019-6-29 22:54 | 只看该作者
就是华坑的r110
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:56 | 只看该作者
1107jqw 发表于 2019-6-29 22:54
就是华坑的r110
对,没看上飞机,看上遥控器了,就当买个遥控吧
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:57 | 只看该作者
清仓价还行,带f8遥控和官网单机一个价
