查看: 678|回复: 14
10寸桨买多了可以切一点弄成9寸和8寸的用吗?
发表于 2019-6-29 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是的做桨叶平衡
发表于 2019-6-29 18:39 | 只看该作者
可以,但是效率低很多。方法是:把奖状上电机,通电旋转,用刀片在外围慢慢刮。
发表于 2019-6-29 19:07 | 只看该作者
直接上,降落时打一下地面就变9寸8寸了。
发表于 2019-6-29 21:07 | 只看该作者
发表于 2019-6-29 22:01 | 只看该作者
做下平衡可以将就用
 楼主| 发表于 2019-6-29 22:14 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-6-29 22:01
做下平衡可以将就用
好的啊 改这个动力损失大吗?
发表于 2019-6-29 23:07 | 只看该作者
不用那么麻烦,如果是后三点的飞机,装好桨,给油,把飞机鸡头按下去,地面会帮你解决一切问题~~~
发表于 2019-6-30 08:50 | 只看该作者
先大概剪切得一致,再打磨
发表于 2019-6-30 13:22 | 只看该作者
别费劲了,平衡不好搞,极易产生共振,对电机也不好。
发表于 2019-6-30 15:49 | 只看该作者
要是打成6寸桨怎么办?
发表于 2019-6-30 16:36 | 只看该作者
切短用自然没问题,不过效率不如现成的,并且螺矩也不是原来的螺矩了。
当然,做动平衡这种事情属于常规操作,除了轻小的桨和部分优质品,很多都是需要做一下平衡再上天的。
发表于 2019-6-30 16:52 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2019-6-30 15:49
要是打成6寸桨怎么办?
当然挂闲鱼卖咯
发表于 2019-6-30 17:23 | 只看该作者
可以,我就是这么用的。8X6的桨,感觉动力过猛,不够柔和,而且电机负荷大,比较热。剪去一点,大约7寸。感觉飞得应手。
以前玩四轴,留下好多10X4.5,10X5的桨,剪成8寸,用着也还行。
因为是低速用,平衡问题不突出。电机KV1800以上的,别用。
发表于 2019-6-30 21:17 ——“来自手机” | 只看该作者
用过,先拿剪刀剪个大概,再弄个平衡器用砂纸磨。都临时用的,桨又不贵,
发表于 2019-7-4 03:55 | 只看该作者
有这功夫买新浆去吧,你这么整卖浆的还活不活了!
