查看: 1310|回复: 4
闪光电路
发表于 2007-3-4 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
容易制作的闪光电路
闪光电路的制作
  (一)电路中所用元件规格:
  R1、R2 50kΩl/8W 碳膜电阻C1、C2100u6V电解电容器(10V也可以)VD1、VD2  Ø5发光二极管V1V29013晶体三极管(9014也可以) K 拨动开关。(我是用旧电脑主板上的元件)
  (二)操作步骤:
  1.首先用万用表检查各元件质量。
  2.将各元件引脚用小刀刮亮、镀锡。元件镀锡时应用尖嘴钳夹住引脚根部,以防元件过热损坏。将印刷电路板铜箔面用细纱纸打光后涂一层松香酒精溶液。
  3.将镀锡后的元件按电阻、电容、发光二极管、晶体三极管的顺序焊接在印刷电路板上。元件插入时,应按图位置插入,并特别注意电解电容器正负极、发光二极管正负极和三极管b、c、e三个极的位置,千万不能插错。
  4.元件可采用立式焊接。发光二极管引脚要留得长一些,其它元件可只留5mm左右。焊接时,应用尖咀钳或镊子夹住元件引脚根部以利散热。
  5.将电源接线焊好。接正极的最好用红色电线,中间串联拨动开关。
  6.检查焊接质量。检查邻近焊点间是否有相碰短路。用偏口钳剪去多余的引脚。
  7.将电池盒上愕鱼夹按正负正确夹在两条电源线上。打开拨动开关。发光二极管应交替闪亮。晶体管闪光电路制作完成。
[ 本帖最后由 xichang.2690 于 2007-3-4 23:56 编辑 ]
发表于 2007-3-4 23:38 | 只看该作者
回复 #1 xichang.2690 的帖子
图有点小问题,最好这样改一下:
lxd1954
发表于 2007-3-4 23:50 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 好图....顶
 楼主| 发表于 2007-3-4 23:57 | 只看该作者
原帖由 lxd1954 于 2007-3-4 23:38 发表
图有点小问题,最好这样改一下:
lxd1954
谢谢指正:em26:
发表于 2007-3-5 00:00 | 只看该作者
:em15: :em24: :em26:
