查看: 796|回复: 7
怎么辨别高压电池还是普通电池
发表于 2019-7-11 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池没有标识 怎么判断是4.35v的高压电池还是4.2v普通电池
发表于 2019-7-11 19:44 | 只看该作者
看充到发烫时是多少电压
发表于 2019-7-11 20:16 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-7-11 19:44
看充到发烫时是多少电压
发表于 2019-7-11 21:41 | 只看该作者
我用普通便宜电池冲到4.35过(多次),目前没发现电池有鼓包,就是寿命短了
发表于 2019-7-12 10:08 | 只看该作者
你怎么判断的寿命短了呢?
发表于 2019-7-12 14:11 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2019-7-12 10:08
你怎么判断的寿命短了呢?
新电池,从高压充电跟正常充电两种,高压的容量比普通的掉得快
发表于 2019-7-13 11:11 | 只看该作者
高压电池和普通电池是一样的,就是高压电池电芯质量比较好而已,普通电池也能当高压电池充电,一样能用,只是质量不好的普通电池,充电会起火而已
发表于 2019-7-27 22:23 | 只看该作者
保护板上面IC不同
