查看: 612|回复: 5
降落小摔了一下,修复翅膀连接处
发表于 2019-8-2 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么大的机机,连接这里这么细的木板,难怪会断
后面这里也受伤了,好修
设计有问题,这家淘宝的金花鼠问题很多,真正的ok金花鼠已经买不到了,这家是仿制的金花鼠
后面修复修复,蒙皮就行,后面简单,前面就要想想法子
因为翅膀是粘死了,所以没办了,只能开肚子,想想法子
第一种办法是,夹板,一直伸到大梁处,增加强度
第二种是两边打孔,穿过大梁,用碳杆,但只有玻纤杆,主要是没15cm长的钻头,所以只好采用第一种办法了,其实第二种办法,简单,快速,损伤少,可惜没有长钻头
开搞,两边夹板,中间填充满,上环氧树脂,强度应该ok
固定好,等干
干了,削平
两边蒙板补上
后面蒙皮,基本没有色差
前面没有深蓝的皮,只能这样了,不过插在机身里面也不影响,就这样吧
机身扩大插口
这里有什么好办法增加强度?大家给点意见呗,我是上环氧树脂的
发表于 2019-8-2 18:22 | 只看该作者
看到木头头就大
 楼主| 发表于 2019-8-2 19:34 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-2 18:22
看到木头头就大
哈哈,没想象的难的
发表于 2019-8-2 19:50 | 只看该作者
木头好,就是修起来难
发表于 2019-8-2 20:20 | 只看该作者
好手艺,OK的绝版了
发表于 2019-8-2 21:02 | 只看该作者
木机还是好修的。没那么难,就是修好后还要蒙皮
