查看: 1360|回复: 17
TG520新机试飞
发表于 2019-8-10 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前金鱼尾和尾巴右飘,降了感度,调了各项参数。好了,但急螺距甩尾巴,又回弹。是什么问题?之前尾舵机更换孔位,各球头扣用球头刀修了,很顺滑。
 楼主| 发表于 2019-8-10 22:30 | 只看该作者
陀螺仪用的是vbar neo pro
发表于 2019-8-10 22:57 | 只看该作者
甩尾是尾巴中立点没调好。行程要到位。。
发表于 2019-8-11 06:30 | 只看该作者
转速提上去,整体螺距降下来,尾舵机考虑一下更换…都试试
发表于 2019-8-11 08:37 | 只看该作者
什么尾舵
发表于 2019-8-11 08:47 | 只看该作者
尾桨多大的
发表于 2019-8-11 08:58 | 只看该作者
我的520昨天试飞的,也是金鱼尾,怎么调都不行,定速高低都一样,急推螺距还会出现抽尾,回来检查,球头扣和球头很紧,磨了一下顺滑了很多,还没试飞,不知道能不能解决这个问题
发表于 2019-8-11 09:17 | 只看该作者
转速肯定低
 楼主| 发表于 2019-8-11 19:39 | 只看该作者
刘欢0000 发表于 2019-8-11 08:58
我的520昨天试飞的,也是金鱼尾,怎么调都不行,定速高低都一样,急推螺距还会出现抽尾,回来检查,球头扣 ...
我也磨了,解决不了。
 楼主| 发表于 2019-8-11 19:40 | 只看该作者
在下人称王独秀 发表于 2019-8-11 08:37
什么尾舵
Kst套装带的
 楼主| 发表于 2019-8-11 19:41 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2019-8-10 22:57
甩尾是尾巴中立点没调好。行程要到位。。
向内2-3度,尾巴左右行程到不干涉为止。
 楼主| 发表于 2019-8-11 19:45 | 只看该作者
你的是套装的嘛?
发表于 2019-8-11 20:01 | 只看该作者
yanglegg 发表于 2019-8-11 19:45
你的是套装的嘛?
对,我的也是kst舵机套装,但是我觉得磨完了顺滑很多,之前真的很紧,现在还没试机呢,如果尾部整体都顺滑,不是机械的原因,那就是设计问题了
发表于 2019-8-11 20:10 | 只看该作者
试下把电调定速关了
 楼主| 发表于 2019-8-11 21:59 | 只看该作者
lbq168 发表于 2019-8-11 20:10
试下把电调定速关了
电调是精灵定速
发表于 2019-8-12 10:51 | 只看该作者
发表于 2019-8-12 17:29 | 只看该作者
检查尾巴的机械问题吧,设备问题基本不太可能,之前塑7也是金鱼尾,飞这么多飞机基本装好顺滑是不会有金鱼尾的
 楼主| 发表于 2019-9-5 16:06 | 只看该作者
momo188 发表于 2019-8-12 17:29
检查尾巴的机械问题吧,设备问题基本不太可能,之前塑7也是金鱼尾,飞这么多飞机基本装好顺滑是不会有金鱼 ...
那里都挺顺滑了,悬停震动700.也不高震动。
