查看: 1004|回复: 4
对初级橡筋动力飞机的看法
发表于 2019-8-14 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在《航空模型竞赛规则(普及级)》里,对初级橡筋动力飞机的技术要求主要有两条:  1、飞机重量不小于16克,
  2、动力橡筋重量不大于2克。
       这里为什么不像飞北赛的规则那样,对飞机的翼展、飞机的长度和橡筋的安装方式作出限制呢?我在此谈谈自己个人的一些看法,也不一定是对的。
       一个橡筋动力飞机能飞多久,这涉及多个方面的因素,主要有机翼的翼型、翼载荷、动力橡筋的重量和性能,螺旋桨的效率等。规则的第2条技术要求限定了动力橡筋的重量,一旦选择好了橡筋,那么飞机获得的最大能量也就确定了。因此,想要飞机飞行时间长,就只能通过合理选择翼型、制作高效率的螺旋桨设计出翼载荷小的飞机来实现。同时,规则的第1条技术要求又限制了飞机的最小重量,减小翼载荷就需要从选择材料和机翼面积大小方面去考虑解决了。这样,规则留给了飞机制作者很大的发挥空间,也考察了飞机制作者各个方面的技术和能力。要做出一架好的初级橡筋动力飞机,制作者必定要掌握一定的航空基础知识,能从众多的翼型当中,选择出适合自己设计要求的来,在制作中为了能够做到翼载荷尽可能小,需要熟悉各种材料的性能和特点,懂得一定的结构力学知识,才能做出重量小,面积大,而且强度高的机翼,才能选择或制作出高效率的螺旋桨。同时,对制作者的工艺水平也有一定的要求,否则很难做到飞机既重量轻又结构牢固。而对于飞机的制作者来讲,为了达到目的,他就会想方设法去解决制作中遇到的各种问题,甚至采用创造性方式解决,对人的锻炼学习都有积极的作用。
       如果规则制定不好,或者依赖现成的套材,就得到不一样的结果了。比如,飞北赛的规则,限定了使用的材料、翼展和飞机的长度,以及橡筋的安装方式,还不给改几何尺寸,几乎把人给限制死了,完全失去了创造力,根本达不到锻炼和学习的目的,更谈不上培养人的创造力。规则没有限制橡筋的重量,所以,飞北赛上唯一可以考虑的就是多用一点橡筋,增加动力时间,但是,这个似乎也不现实,因为在有限的机身长度和空间大小里要增加橡筋重量,需要解决动力和螺旋桨的配合问题,但是,只给了短短的20~25分钟时间,不是很有经验的老手,几乎不可能做好,反而得到的结果更糟糕。
       初级橡筋飞机虽然结果简单,但是要按规则的要求做出一个性能优秀的飞机,实际上还是有相当的难度的,可能会存在一些老师全部代替学生制作模型的问题,那只是这部分人把竞赛成绩看得太重,甚至是要以学生竞赛取得优秀成绩为自己获得其他方面利益,但是,也需要老师是真正的高手才能做到。如果学生有幸跟到这样的高手,并且勤学好问,也能从中学到很多的东西。因为他做出了好飞机,还必须教会学生使用好这个飞机,而不是简单地把飞机交给学生就去比赛,这个过程当中涉及到飞机的放飞技巧、调整技术和绕橡筋的技术,以及辨别上升气流、风力风向等,要培养学生临场的应变能力,才能在比赛中用好飞机去取得好成绩。
       不管怎样,只要用心去做一个橡筋动力飞机,都是能学到东西的。只是当前的状况是做的人越来越少,买的人越来越多,所以,我们看到的学生能力越来越差,比赛的成绩也越来越差。真心希望这样的状况能够转变过来,让学生们能在航空模型运动中真正地学到知识,得到锻炼,希望有更多人能够自己做飞机去参加比赛,展示自己的风采。
                          版主仅放大了字体)
参与人数 3威望 +6 模币 +10 收起 理由
zyue2002 + 2 犀利
求指教 + 2 + 10 说的真好
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2019-8-19 17:31 | 只看该作者
发表于 2019-11-5 15:02 | 只看该作者
现在的实际情况就是这样。
 楼主| 发表于 2019-11-8 10:35 | 只看该作者
yjl196811 发表于 2019-11-5 15:02
现在的实际情况就是这样。
这种情况需要有人去改变它,也已经有人在努力去做。
发表于 2019-11-8 23:06 | 只看该作者
我们现在的比赛跟着规则走。
