查看: 836|回复: 17
好人电调V4版本,陀螺仪定速问题启动突然加速
发表于 2019-8-24 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大佬们, 好人V4电调用陀螺仪定速,启动时会抽一下(转速突然加大)怎么解决呢? V3 就完全没有这个问题。陀螺仪是VBAR NEO.
60A, 80A, 130A 高压都有这个现象。
X3 和 520 上抽一下还好, 600 抽一下那个吓人啊。。。
多谢大佬们
发表于 2019-8-24 23:15 | 只看该作者
這麼說起來我X3也有呢
我也蠻好奇的
发表于 2019-8-24 23:20 | 只看该作者
剛剛看電腦軟件一下,有個啟動力度應該是那個,以前的電變甩習慣了,沒有特別在意這個甩一下XD,如果不是的話就要另請高明了
头像被屏蔽
发表于 2019-8-24 23:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-24 23:41 | 只看该作者
Teawood 发表于 2019-8-24 23:20
剛剛看電腦軟件一下,有個啟動力度應該是那個,以前的電變甩習慣了,沒有特別在意這個甩一下XD,如果不是的 ...
回头下载软件试一试 多谢
 楼主| 发表于 2019-8-24 23:53 | 只看该作者
george_810727 发表于 2019-8-24 23:37
我也是这样,v3电调直身机线性模式有缓启动,v4在直身机线性模式几乎没有缓启动(实际只有3秒的缓启动)。 ...
线性模式下缓启动时间特别短,不知道怎么可以调好
头像被屏蔽
发表于 2019-8-25 09:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-25 22:51 ——“来自手机” | 只看该作者
直接用V4定速就是了,缓起好的吓人
发表于 2019-8-26 02:07 | 只看该作者
V4所有版本都用过。没有这个现象
发表于 2019-8-26 07:49 | 只看该作者
我怎么没有?60A V4、80A V4。
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:13 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2019-8-26 02:07
V4所有版本都用过。没有这个现象
可能是线性模式特有的情况
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:21 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-8-25 22:51
直接用V4定速就是了,缓起好的吓人
回头试试 多谢
发表于 2019-8-26 10:53 | 只看该作者
好盈V4电调飞直升机。最好关掉   同步整流。
同步整流会导致很多电机的启停卡顿一下,非常的坑。
发表于 2019-8-26 14:02 | 只看该作者
用定速可以解决
发表于 2019-8-26 15:36 | 只看该作者
怎么关同步整流?具体哪个参数
发表于 2019-8-26 17:39 | 只看该作者
momo188 发表于 2019-8-26 15:36
怎么关同步整流?具体哪个参数
3楼图片里面不是有   同步整流   的软件开关选项吗????
发表于 2019-8-26 21:11 | 只看该作者
试试固定翼模式
发表于 2019-8-30 11:20 | 只看该作者
我也用v4直接定速,功能都正常。
