查看: 1154|回复: 11
兔机249用4S电池,悬停一分钟电机烫手
发表于 2019-9-12 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,是不是PID调的不对?要怎样调
发表于 2019-9-12 22:30 | 只看该作者
也有可能是滤波的问题,检查下设备先
发表于 2019-9-12 22:57 | 只看该作者
电机kv值比较高,估计3s更合适^O^
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:58 | 只看该作者
先帝称之曰六 发表于 2019-9-12 22:30
也有可能是滤波的问题,检查下设备先
怎么检查
发表于 2019-9-13 11:48 | 只看该作者
飛4s 請用第一組pid  第二組不適合4s
发表于 2019-9-13 12:02 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2019-9-12 22:58
怎么检查
看下电机飞控有没有固定好,建议加减震垫,桨动平衡有没有问题。用黑匣子数据分析下,能看出有没有多余振动和pid问题
发表于 2019-9-13 12:50 | 只看该作者
老司机会告诉你,PID或者滤波或者减震如何如何不对。。。然鹅。。这种小电机上4S本身就是强nu之末,燃烧小宇宙在飞行。不烫才怪。飞烧了都是很正常的。
曾几何时1106厂家的测试数据都是只到3S。。。然后这个系列的电机一下就获得了黑科技上了4S。承受了不该承受的电压
 楼主| 发表于 2019-9-13 14:14 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2019-9-13 12:50
老司机会告诉你,PID或者滤波或者减震如何如何不对。。。然鹅。。这种小电机上4S本身就是强nu之末,燃烧小 ...
有没有办法通过遥控器或者软件,调整最大输出功率的办法?比方说功率控制在70%
发表于 2019-9-14 00:24 | 只看该作者
兔机1105电机5500kv,本来就3s,强上4s发热大抖动大没意思,你要上4s起码换4500kv以下的电机吧。
发表于 2019-9-14 14:25 | 只看该作者
我239用4s飞的怎么也没事,你就是震动问题
发表于 2019-9-19 12:15 | 只看该作者
239的电机飞行也是很烫!!
发表于 2019-9-19 12:16 | 只看该作者
飞4分钟基本不能用手捏住
