查看: 2048|回复: 9
【他爹】穿越机升级配置单——花小钱办大事——重回主流
发表于 2019-9-25 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机日来的太应景了,正好赶上不能出去浪。
我就跟我家猫一样,天天闲着滚来滚去,闲到挠墙。
不让飞~!没事干~!拆飞机~!
今天来跟大家分享一下老机升级的几种方向。从15年开始玩穿越以来,家里积攒了不少飞机零件。穿越机技术迭代速度很快。
迭代这么快我们就没法玩了吗?不是的~!老机就只能咸鱼便宜卖了吗?不会的。升级呀~!小小升级让你的飞机重回主力队伍。
我以电机为划分,推荐几套配置,大家看看飞机能够靠上哪个。离哪个近就往哪方面努力。
2204-练习机
摄像头: ARROW
图传: ClearTX
飞控:SPR F3 BF4.0.6
电机:2204KV2300
电调:15A~25A
桨:DALPROP 5046
机架:正X就行
电池:3S1300mah~2200mah
我觉得这个级别的飞机就别挣扎了,我试过2204无法完成目前的绝大多数动作。速度也上不来。就算装到筷子机上也无济于事。除非装20的小飞塔,牙签的架子,5寸+4S800mah。那又何必呢,浪费钱。老老实实的装个练习机。飞飞航线、练练反应就够了。
关键字:入门
2205~2206-筷子机
摄像头: ARROW PRO(好好调一下)、弹弓
图传: ClearTX1、2
飞控:SPR F3 BF3.5.7、F4 BF4.1
电机:2205~2206KV2300~2600
电调:30A~35A四合一
桨:DALPROP pro 5047 5040
机架:正X的筷子机
电池:3S1300mah~1800mah、4S1300mah~1600mah
这个级别的电机都是当年的主力机退下来的。这两年的电机越来越暴力,当年的冠军电机才两年就沦为待淘汰的商品。不过别灰心,还能努最后一下。路径就是装筷子机。超轻机架、配四合一电调,别装没用的东西,整机装下来不算电池250g左右。F3还是F4别纠结,你要非得用筷子飞Free也没凑合。老机升级,换架子和电调。300块就能让老机重获青春。玩这个级别电池要求不大,基本上什么价位的都能带起来。注意别太重就行。Arrow千万别扔,调好了非常好用。箭头是Foxeer家最超值的摄像头。
不会调看我老帖:大神重磅~!Arrow Micro Pro V1 V2 最佳设置
https://mp.weixin.qq.com/s/DsE9lqVCOzCFStWxnRgLhQ
需要升级的这部分玩家最多。除了换筷子机架续命,我还真没啥好办法。装老架子,手感都不如新装的1104牙签。减重,增效。装筷子、玩超轻还能再飞一年。
另外:我为啥不推荐更大的电机玩筷子?筷子机太脆,看人家大师、飞手筷子装2306啥的,别羡慕,人家飞机多。炸机一下就断,断了就换新机。2205~2206都得悠着来。
关键字:轻
2207-Free机
摄像头: 暴龙1、2
图传: ClearTX2
飞控:F4 BF4.1、kiss
电机:2207KV2300~2600配4S、kv1800配6S1300mah
电调:35A~40A
桨:DALPROP pro 5043
机架:长机身free架子
2207-综合机
摄像头: 弹弓
图传: ClearTX2
飞控:F4 BF4.1
电调:35A~40A
桨:DALPROP pro 5047
机架:正X短机身
2207这个级别就是主流飞机了,无论装free还是赛道都是一把好手。但我个人觉得论暴力2207干不过2306.所以玩暴力赛道还是比较推荐2306.一般来说2207要比2306省电,玩free更适合一点,带狗飞也能从容一些。我写的Free的配置是花式5寸的配置,偏远航一点可以上大桨,如果对电机不放心可以用两叶的7寸。电流不大,续航翻倍。电池需求看你浪的程度和浪的方向。
关键字:浪
2306~2405-暴力FREE机
摄像头: 暴龙1、2
图传: ClearTX2
飞控:F4 BF4.1、kiss
电机:2306~2405KV2300~2600配4S、kv1800配6S1300mah
电调:35A~45A
桨:DALPROP pro 5145 5045
机架:长机身free架子
2306~2405-暴力赛道机
摄像头: 弹弓
图传: ClearTX2
飞控:F4 BF4.1
电调:40A~50A
桨:DALPROP pro 5249 5050
机架:正X短机身
2306~2405这个级别玩的就是一个爆。爆发力爆表,随便一推油门飞机就射出去了。飞机暴力,电池扛不住,我不太爱玩这个级别主要就是因为太费电池。买电池100C起步上不封顶,这样电机的暴力才能激发出来。2306~2405我觉得还是赛道向,玩23xx这个级别的基本不差钱,电池三个月就完蛋。如果没有这个实力最好别上23xx。要不好电机浪费了。
我的主力赛道跟这个还有区别,50A四合一+筷子机架+2306电机。又轻又爆。出勤率非常低,胆子小不敢飞,估计会炸的特别惨。
关键字:爆
ClearTX和ARROW非常的超值,ClearTX画面精细还能上800MW,玩远航都够了。可现在不太好买了。ARROW调好了颜色接近暴龙,延迟接近弹弓,逆光和动态都不错,可以说这个价位同级别设备它最超值。
大家升级飞机,最主要的还是看关键字。有一个目标就行。要不轻、要不浪、要不爆。你不能什么都占上,鱼和熊掌。2207综合机啥都占点,但是啥也不突出。看看你手里的设备离哪个近。哪个近就往哪个方向发展。也就换几个东西就能把特点突出出来。
穿越机设备迭代快,新一年,旧一年,小小升级又挺一年。
发表于 2019-9-25 15:13 | 只看该作者
发表于 2019-9-25 16:07 | 只看该作者
2306,2750KV轻推油就很快么
 楼主| 发表于 2019-9-25 16:15 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-9-25 16:07
2306,2750KV轻推油就很快么
这个就不好讲了,得看是啥电池,多少C的,有没有虚标,装机动力线够不够粗,电调够不够耐,桨用的合适不合适。如果这些都ok应该一推油门就蹿出去。2750kv?你说的是银燕的吗?我也有,用3S就挺爆力的。4S+DALPROP的5050C暴力的没边,但是超级费电,上天推三次全油,就低压报警。估计是我电池又该换了
2306只是低扭大,2207是油门后半段比较猛,看看大多数职业飞手用的什么就知道了
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:09 | 只看该作者
不对吧~!2207用6S确实低转扭矩上来了,后半程油门暴力,但用4S的扭矩跟2306差距还是挺大的
发表于 2019-9-27 10:26 | 只看该作者
GE_90 发表于 2019-9-25 16:15
这个就不好讲了,得看是啥电池,多少C的,有没有虚标,装机动力线够不够粗,电调够不够耐,桨用的合适不 ...
2750KV的用低螺距的桨,小油门,能延长飞行时间么
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:05 | 只看该作者
大桨才是延时的最终解决方案,桨大效率高
发表于 2019-9-27 13:49 | 只看该作者
好贴顶一个
发表于 2019-9-28 02:58 | 只看该作者
9012年还推荐Arrow......这钱买个小蜗牛都比他强
老老实实弹弓 暴龙2 微老鹰 racer
摄像头就是你的眼睛 别省
