查看: 1104|回复: 17
亚拓150为什么飞下来后电机很烫?
发表于 2019-9-25 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机很烫,手在上面坚持不了5秒,80%油门,原厂300ha电池2分30秒,下来冷却后3.75左右,我这算不算正常?各位高手飞多少油门?之前看到有人说能调出大鸡手感,怎么设置?给个图,谢谢
发表于 2019-9-25 18:21 | 只看该作者
是不是齿轮咬合过紧了呢?
 楼主| 发表于 2019-9-25 18:47 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-9-25 18:21
是不是齿轮咬合过紧了呢?
不紧,150的电机位是固定的
发表于 2019-9-25 19:29 | 只看该作者
你拨一下大桨看是不是顺滑吧。我的飞下来是凉的。
发表于 2019-9-25 19:30 | 只看该作者
5秒很久了   感觉可以
 楼主| 发表于 2019-9-25 19:59 | 只看该作者
很顺滑,降落后熄火,还能转好几秒,尾电机下来后用手摸几乎没升温,你的能飞几分钟?
发表于 2019-9-26 17:19 | 只看该作者
回楼主,你自测一下,是否马达线圈与定子有电阻了,漏电了。
马达线圈与定子铁芯的电阻用万用表测,应在400K以上的。小于10K的,确如你所描述的,马达会很烫。
正常的电机飞下来,会有五、六十度的,不会到烫手的感觉。
 楼主| 发表于 2019-9-26 18:09 | 只看该作者
马达线圈与定子铁芯的电阻用万用表测,应在400 ...
一个笔接触点在电机表面,另一个在电机的三条线上逐个的试?是这样测吗?
发表于 2019-9-26 18:28 | 只看该作者
一支表笔量三个头的任意一个,另一个表笔量马达裸露的金属部分,如外壳是铝合金的最好量轴;其间,手指不要接触任意表笔的金属部分。
 楼主| 发表于 2019-9-26 22:11 | 只看该作者
IGV 发表于 2019-9-26 18:28
一支表笔量三个头的任意一个,另一个表笔量马达裸露的金属部分,如外壳是铝合金的最好量轴;其间,手指不 ...
谢谢指点,明天量一下,不管漏不漏电,我都给它点一次绝缘漆,哈哈
发表于 2019-9-27 00:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-28 22:15 | 只看该作者
用万用表测量了,没有漏电,依然把线圈点了绝缘漆,试飞后还是一样,温度没有改善
发表于 2019-9-28 22:35 | 只看该作者
如是原厂货,你并未另做什么改动(例如为加大桨速而配了过大齿数的主齿),又没有上面其它朋友说的现象,很显然不可能发生你说的故障!
正常的情况,原厂电池能飞3分半钟到4分钟,而且落地后,马达也不可能烫手。
你还是静下心来找原因吧。
 楼主| 发表于 2019-9-28 22:56 | 只看该作者
IGV 发表于 2019-9-28 22:35
如是原厂货,你并未另做什么改动(例如为加大桨速而配了过大齿数的主齿),又没有上面其它朋友说的现象, ...
手头上还有一个新的原厂马达配件,下次买了电机齿试试,我怀疑是磁钢消磁了,导致功率下降
发表于 2019-9-28 23:13 | 只看该作者
马达磁钢消磁的可能性不是说绝对没有,但可能性很低!
如果马达都到了磁钢消磁的地步,哪支撑马达的塑料件都会融化变形了。
还是自已静下心来慢慢找原因吧!
如你所描述的现象来看,飞机飞完落地后,马达应该明显有糊味了。
发表于 2019-10-6 11:28 | 只看该作者
我的五年垃圾电池飞2分半下来3.7v
 楼主| 发表于 2019-10-6 19:35 | 只看该作者
nfsxy 发表于 2019-10-6 11:28
我的五年垃圾电池飞2分半下来3.7v
这么6,,,,,
 楼主| 发表于 2019-10-22 10:38 | 只看该作者
我的五年垃圾电池飞2分半下来3.7v
你3D油门曲线设定是多少?我定的是80,是不是太高了?
