查看: 770|回复: 9
遥控器控制问题
发表于 2019-9-30 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的天地飞9跟它配套的接收机,最近发现有时候通道老会失控,莫名其妙会开起来(有时候是遥控器掰摇杆,掰着掰着别的通道动起来了)……这个正常会是接收机问题还是遥控器,会者干扰问题?
发表于 2019-9-30 08:22 | 只看该作者
打开后盖,用wd-40一顿狂喷,立马见效
发表于 2019-9-30 09:00 | 只看该作者
楼主和我差不多基础哈
发表于 2019-9-30 09:30 | 只看该作者
定时清理灰尘 楼主是不是太邋遢了?
 楼主| 发表于 2019-9-30 09:49 | 只看该作者
zero丶lll 发表于 2019-9-30 09:30
定时清理灰尘 楼主是不是太邋遢了?
不至于吧,没事不用都塞防尘箱里面……这个看起来是控问题还是接收机问题?
发表于 2019-9-30 10:29 | 只看该作者
总结为,不常见问题,你就慢慢自己研究吧。
 楼主| 发表于 2019-10-3 00:48 | 只看该作者
娘希匹的,居然是水冷的水泵在干扰……之前放tk-16主板后面,现在丢主板前面也不行了……370电机干扰性有这么强的?
发表于 2020-2-12 10:04 | 只看该作者
周边环境影响较大
发表于 2020-4-6 14:25 | 只看该作者
有刷电机的电火花干扰是非常大的。
 楼主| 发表于 2020-4-7 07:46 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-4-6 14:25
有刷电机的电火花干扰是非常大的。
跟刷没关系,还没有控制电路,就光空打遥控器就这样了
