查看: 871|回复: 7
问一下,大型无人机的电调是4针的,用什么接收机?
发表于 2019-10-15 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下,大型多轴无人机的电调是4针的,用什么接收机?普通接收机是3针的。
黑线:地线
白线:油门信号线
黄色:故障信号线
橙色:转速信号线
以上就是大型多轴无人机的线,但是普通的接收机是3针即:红色正极,黑色负极,橙色或白色为信号线。
 楼主| 发表于 2019-10-15 18:32 | 只看该作者
我弄错了,不是接收机是飞控。但是飞控好像也都是3针的。
发表于 2019-10-15 20:55 | 只看该作者
转速线可以不接
发表于 2019-10-16 08:10 | 只看该作者
同二楼回答
发表于 2019-10-16 09:06 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2019-10-16 10:36 | 只看该作者
我说的大型机是植保机,可以直接接黑白线吗?就是信号线和地线,其他不接。
发表于 2019-10-16 12:43 | 只看该作者
可以不接转速反馈或其他故障通讯线,当个普通电调用就好了。想要高级功能就另外接,可以参考一下好盈直升机电调的玩法
发表于 2019-10-18 12:14 | 只看该作者
一直没搞明白,一般分体电调信号线旁边的地线到底用不用接?
有的装机视频说信号地线和供电地线是短接的,不用接线。有的装机视频又说要接,好像是为了抗干扰?
