查看: 539|回复: 8
求助f3接线问题
发表于 2019-10-26 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了视频说左边(标数字的)3、4接接收机(pwm接收机)3、4通道,那是不是要把线头3和1、2分开,还是说把5、6接到接收机3、4上?
发表于 2019-10-26 11:14 | 只看该作者
123算是一个通道,因为1和2是正负极,给接收机供电的,后面的45678都只有一根信号线,分别是一个通道,意思是你全接上以后,最多有六个通道。这个接线不算复杂啊!
发表于 2019-10-26 11:16 | 只看该作者
话说飞控的接线一个是接接收机的,另一个应该是接电调的,你接收机接好了,剩下的应该是接电调吧。
发表于 2019-10-26 12:37 | 只看该作者
求助f3接线问题求助f3接线问题
看图
 楼主| 发表于 2019-10-26 18:37 | 只看该作者
hp2490 发表于 2019-10-26 12:37
求助f3接线问题求助f3接线问题
按图中的接法是不是要把我标的3和1、2两根线分开才能使用
 楼主| 发表于 2019-10-26 18:45 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-10-26 11:14
123算是一个通道,因为1和2是正负极,给接收机供电的,后面的45678都只有一根信号线,分别是一个通道,意思 ...
接收机1、2、5、6通道我都接好了,视频中说对面的3、4线接接收机3、4通道,我不太明白对面1、2、3线在一起算一个通道还是分开算三个,是不是我的线不对
 楼主| 发表于 2019-10-26 18:50 | 只看该作者
求助f3接线问题求助f3接线问题
图中我发的线1、2、3在一起是不是我的线有问题,需要把3和1、2分开吗?然后3对应接接收机3通道
发表于 2019-10-26 19:43 | 只看该作者
我也是服了你了,12分别是地线和5v电压接线啊,你可以选择用12来供电,如果已经供电了的话,12不用也没关系?这些都是初中基本的电工常识啊,你纠结这个干嘛??
 楼主| 发表于 2019-10-26 20:15 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-10-26 19:43
我也是服了你了,12分别是地线和5v电压接线啊,你可以选择用12来供电,如果已经供电了的话,12不用也没关系 ...
好的,多谢
