查看: 1024|回复: 13
有人来评价一下这两款电机吗?
发表于 2019-11-27 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是新旧款的区别  还有其他方面的区别吗?
发表于 2019-11-27 09:34 | 只看该作者
我只看到了螺丝和颜色的不同,你拆开来看看不就知道啦,哈哈~
发表于 2019-11-27 11:16 | 只看该作者
一样的,不用太纠结!!!
发表于 2019-11-27 12:18 | 只看该作者
同一个东西 黑的新款
发表于 2019-11-27 12:23 | 只看该作者
黑的漂亮~  我用是黑色
发表于 2019-11-27 12:31 | 只看该作者
同一个厂家,相同的型号,相同的KV值,性能肯定一样
发表于 2019-11-27 13:28 | 只看该作者
估计颜色不一样,里面是一样的。
发表于 2019-11-27 13:51 | 只看该作者
红色老款,黑色新款
发表于 2019-11-27 14:19 | 只看该作者
这个黑色的电机我用过,太费电了,相比730MX多费30%电。
发表于 2019-11-27 14:31 | 只看该作者
看你是新款还是老款,新款采用1,67线径,不是原来的双股线径的设计,电阻降低不少。
发表于 2019-11-27 15:05 | 只看该作者
我用就省电,550还用4225更省电。
发表于 2019-11-27 17:26 | 只看该作者
据说第一款电机的螺丝可以拆掉。用第一款电器用了两年了,挺好用的。
发表于 2019-11-27 19:11 | 只看该作者
amdrk 发表于 2019-11-27 15:05
我用就省电,550还用4225更省电。
4225没有在某宝搜到啊
