查看: 759|回复: 11
求助十字盘与主轴卡住的方法!
发表于 2019-11-28 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人已用WD-40进行除锈处理,但未取得明显效果,一样的不会动,卡的很少,求助各位大佬,有没有遇到过!好的方法评论在下方!
发表于 2019-11-28 12:54 | 只看该作者
泡2天在看
发表于 2019-11-28 12:57 | 只看该作者
轻轻敲击,震动,如果有松动就快下来了,不行再用wd40多泡泡
 楼主| 发表于 2019-11-28 13:20 | 只看该作者
已解决,谢谢
发表于 2019-11-28 13:58 | 只看该作者
大小桨拆下,桨头拆下,开机,用粗布或1500目砂纸轻打一下即可!
发表于 2019-11-28 14:30 | 只看该作者
十字盘鱼眼轴承锈到主轴上了,还怎么打磨
发表于 2019-11-28 14:33 | 只看该作者
我遇到过好几次,感觉泰世的十字盘和主轴特别容锈住。
第一次是X3,起飞推螺距飞机没飞起来,以为是电调问题,重新设置也不好使。但是反复几次就起飞了。后来才发现实螺距卡住了,硬生生被舵机推开的。
第二次是很久没动的X7,又不敢用锤子敲,怕十字盘变形。喷WD40浸了一晚上,用手往肚子上使劲怼,才打开。。。。
发表于 2019-11-28 14:40 | 只看该作者
估计你们都是在南方吧,怎么那么潮湿呢?我们北方没有这情况。
发表于 2019-11-28 18:50 | 只看该作者
第一次是X3,起飞推螺距飞机没飞起来,以为是电调问 ...
你说的太对了,我也觉得泰世的三轴很容易生锈,我的泰世200、425主尾轴都容易生锈,放在一处的亚拓450SE十年来没有生过锈
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:16 | 只看该作者
对,就是南方
 楼主| 发表于 2019-11-28 20:18 | 只看该作者
一样的方法
发表于 2019-11-29 08:06 | 只看该作者
江南羽虎 发表于 2019-11-28 18:50
你说的太对了,我也觉得泰世的三轴很容易生锈,我的泰世200、425主尾轴都容易生锈,放在一处的亚拓450SE ...
新主轴一直放着也不生锈的,就是用过的容易锈,
不知道是被轴承磨掉了镀层,还是电化学腐蚀的缘故。
锈的严重的位置都是和轴承交接的地方。
