查看: 862|回复: 7
[求助] 关于伸缩抖舵问题
发表于 2019-11-30 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了tk16的主板,升降的时候伸缩居然会不时抽搐,这个怎么调整或者说是哪块有问题?(伸缩,升降各自单独运行都正常),主板拆开看了里面比较干净,理论上也不至于干扰
发表于 2019-11-30 19:37 | 只看该作者
建议返厂检修,有时候可能是主板里面出了问题,单纯你这样单独运作检测是差不多问题的。我以前也有过类似的问题,发回去给他们检查更换了零件就没事了。
发表于 2019-12-5 18:58 | 只看该作者
tk16旧版不维修了 早
 楼主| 发表于 2019-12-5 22:23 | 只看该作者
akl45 发表于 2019-12-5 18:58
tk16旧版不维修了 早
已经发回去给厂家看看了,能修就修吧
发表于 2019-12-7 11:48 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-12-5 22:23
已经发回去给厂家看看了,能修就修吧
灿烁还负责修?
 楼主| 发表于 2019-12-7 12:59 | 只看该作者
akl45 发表于 2019-12-7 11:48
灿烁还负责修?
不一定完全修复好,可以发过去检测看下,能换的元件老板会帮忙换下的
发表于 2019-12-10 21:37 | 只看该作者
多少年买的? 还保修
 楼主| 发表于 2019-12-11 07:42 | 只看该作者
akl45 发表于 2019-12-10 21:37
多少年买的? 还保修
3/4年前了,返厂看看能不能修了……
