查看: 1948|回复: 15
1:10大脚攀爬 做自己想要的样子
发表于 2019-12-2 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主梁避震座自己画图CNC的 几年前买的94111没动过 儿子长大了 复活94111 自己也做台车 只完成了车架 变速箱和电子设备没装 先放毒 闲了陆续完工!
最后做成这样 3D打印机好没买
点击查看详情
发表于 2019-12-3 08:47 | 只看该作者
满满的金属,还很精致。
发表于 2019-12-3 09:16 | 只看该作者
期待。。。。。
发表于 2019-12-3 09:41 | 只看该作者
这年头做个模型,必须是全能才敢下手啊
 楼主| 发表于 2019-12-3 09:47 | 只看该作者
abing112112 发表于 2019-12-3 09:41
这年头做个模型,必须是全能才敢下手啊
不需要全能,需要钱,
发表于 2019-12-3 19:54 | 只看该作者
楼主厉害了,期待中
发表于 2019-12-4 20:06 | 只看该作者
轮毂挺好看的 ~~!
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-10 13:46 | 只看该作者
3d打印电池仓 设备架
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:12 | 只看该作者
kxy的发动机太小气 装车比例严重失调 自己画图3D打印 风扇已打好 进气打印中
发表于 2019-12-23 17:24 | 只看该作者
精致,好家伙
 楼主| 发表于 2019-12-26 18:57 | 只看该作者
因为还要打印别的配件 抽时间打印零件 共38个部件组成 一方面表明我没烂尾 一方面帖子不能沉了  部分零件,完成的已经粘合 明天装车 本来仿真的 打印完成了感觉想乐高拼的 打磨喷漆要好点 确实没有时间.变速箱是镭速三档,很精致,精度很高.散热风扇用直径16的空心杯带动散热.
 楼主| 发表于 2019-12-26 18:59 | 只看该作者
只能远观,不能近看...
 楼主| 发表于 2019-12-26 19:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-26 19:26 | 只看该作者
图片不出来 再发一遍
 楼主| 发表于 2019-12-28 17:23 | 只看该作者
已装车 尺寸精准 发动机底离前桥拉杆极限位置只差1毫米多点
