查看: 2852|回复: 16
【他爹】穿越机飞行包推荐 ——这大杀器太猛了
发表于 2019-12-9 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多小白有了穿越机之后都苦于出去飞没有合适的收纳​包。今天我就给大家推荐一下​合适的穿越机收纳设备。
首先来分享一下我的单机出街包。我要是单机出去飞一般那这些就够了。​飞机、眼镜、遥控器电池、备用桨。天线、手机线、TF卡。这些东西一个硬壳包就搞定​。
这么说有点抽象,还是从​选包第一步测量飞机开始吧。
目前的5寸及尺寸一般在32X32厘米左右。就算是Free机​,5寸的也不会太大。用51​、52桨的也就大一点点。
飞机的高度一般不会太高。
唯一麻烦的就是天线部分要做好支撑,直接压脆弱的天线上还是不太好的。
我装盒子的时候一般采用双机对扣的方式,机身做好支撑天线自然无忧。
(这个盒子的刚度刚刚好,然后皮筋一勒,固若金汤)
​然后就是装包了。我选的是一个普通的双层硬壳包,飞机和遥控器分来放,遥控器下面是HDO。如果用单屏的FPV眼镜也是可以装下的​。
包尺寸刚好合适。​不用拆桨也能放下。如果你要是买硬壳包记得飞机放在硬壳那边。​我的爆装好后,飞机天线刚好插在遥控天线的两侧。比较稳妥。
如果要是买包呢,我首先推荐买摄影包。摄影包颜值高,保护好而且比较隐蔽​、低调​。侧开口方便拿​。
摄影包内有分格,而且格子以动方便。只要你不买曼富图、乐摄宝之类的高端货,一般100块还是能够搞定的。个人经验用肥鲨的40cm左右合适,单屏大眼镜要买50cm左右的
最好拿着装备去摄影城转转。​哪个放得下买哪个。100块以内绝对搞定。
第二类就是背​囊类产品了。这种包的特点是空间比较大,缺点是体积大,上地铁不太方便​。
背囊也有硬壳的,但总体价格比较贵,不如​买个软壳的回来自己加衬垫。背囊也挺好看的,加个​也就在100块左右。
​接下来我就要出绝招了。这绝对是爆款中的爆款。
这种包叫家政包,某宝搜搜,50块包邮还能定制、印​字。
这种包还能定制尺寸,里面加隔层也能定制。最关键的是只买50,还包邮。
最后是我的压轴大杀器。此包一出决无生还之理。
世界上最亲的就两种人,送外卖的和送快递的。​这哪里是背包,这是圣衣箱。各种牛鬼蛇神统统给你让路。
这种包要多大有多大,
硬壳、保温、有支架。
横着放竖着放都没问题,里面你放个十架飞机都没问题​。我试过塞5架飞机、遥控、眼镜、电池才装满一半​。而且侧开口特别方便,抽出来就飞,别的东西不受影响​。不像上开口要飞都得倒出来。
这玩应太IMBA了,价格不贵、还能定制。我头一次见飞场有人拿这个来还以为送外卖的呢​。这你要是穿个红色冲锋衣碰上​临检,你就说你路过的绝对没人拦你。
发表于 2019-12-9 16:29 | 只看该作者
带锂电池能不能坐地铁?
发表于 2019-12-9 17:17 | 只看该作者
发表于 2019-12-9 17:34 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2019-12-9 16:29
带锂电池能不能坐地铁?
可以,正常过安检机
发表于 2019-12-9 17:55 | 只看该作者
用眼罩的一言难尽,我还用了一个装投影仪的挎包开装br
发表于 2019-12-9 19:05 | 只看该作者
外卖包骚完了
发表于 2019-12-9 19:17 | 只看该作者
发表于 2019-12-9 19:59 | 只看该作者
飞个飞机别人以为离家出走呢
发表于 2019-12-9 22:00 | 只看该作者
我看B站上都用 牧田工具箱
发表于 2019-12-10 00:51 | 只看该作者
外卖包秒杀一切。好评。
发表于 2019-12-10 01:46 | 只看该作者
贵是贵了点,至少不用烦了,一个包全搞定,B 格 也有了。
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:13 | 只看该作者
包确实骚,会不会过于惹眼?被阿sir请去喝茶?
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:15 | 只看该作者
嗯~!外卖包绝对是神一样的存在。我第一次见到飞场有人拿外卖包我都惊了~!各种能装还低调~!
发表于 2019-12-10 09:33 | 只看该作者
这个包不错,价格也不错吧
发表于 2019-12-10 10:58 | 只看该作者
哈哈,这个还好吧,长三角地区,貌似阿sir不管这个啊。
发表于 2019-12-10 12:05 | 只看该作者
用相机包外挂就行了!
发表于 2019-12-11 03:51 | 只看该作者
继续发掘背包侠
