查看: 1214|回复: 13
这个飞机装20CC如何
发表于 2019-12-19 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板推荐15,装20咋样?
发表于 2019-12-19 21:45 | 只看该作者
66666666666666666666666666666
发表于 2019-12-20 08:37 | 只看该作者
估计有点大
 楼主| 发表于 2019-12-20 08:49 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-12-20 08:37
估计有点大
没有啊,只有20/55的发动机
发表于 2019-12-20 08:52 | 只看该作者
当然可以装  就是尾巴配重要搞好  整机重量会提高  飞机确实不大 头罩能不能放的下
发表于 2019-12-20 09:16 | 只看该作者
20CC 应该可以,你看大嘴鸟都有装20CC 的还飞挺好
发表于 2019-12-20 10:13 | 只看该作者
上单20cc动力太大了   就看怠速跑不跑了
发表于 2019-12-20 12:01 | 只看该作者
可以装 我40级的都装过
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:35 | 只看该作者
云天空 发表于 2019-12-20 12:01
可以装 我40级的都装过
关键是好不好飞
发表于 2019-12-20 19:40 | 只看该作者
灰机上有灰 发表于 2019-12-20 19:35
关键是好不好飞
以前可以飘着降,装了后降落速度快了。这个塞斯纳还大一些应该还有襟翼,肯定没问题。看头罩的尺寸了。
发表于 2019-12-20 19:42 | 只看该作者
前面说配重的是对的,我那个40级的在尾巴上装了配重。挺好飞,直到有一天空中熄火撞山坡
发表于 2020-1-18 23:31 | 只看该作者
我用SAITO 14CC四沖动力剛好,15CC兩沖可以爽飞了, 20CC有点大但可以.
发表于 2020-2-20 08:51 | 只看该作者
同款,,,,,
