查看: 913|回复: 14
k110炸鸡了,修理后问题请教
发表于 2020-1-13 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110撞电线杆后,破了主桨和尾桨以及固定头罩前两侧的卡针。现在换了主,尾桨后飞机出现一下几个问题:
1.起飞的时候尾巴抖的很厉害,飞起来就不抖了
2.飞行过程中机头老是慢慢的往右偏移动
3.飞行过程中机身老是往后偏移
已处理措施:1.陀螺仪矫正,2. 6G模式悬停设置(由于以上问题,悬停有点难度,悬停时间6秒左右,不是很稳,不知道设置好没有)
遥控器基本默认设置,油门和螺距调小了一点,请高手指点一下,勿灌水谢谢
飞行场地以及电线杆
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:31 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-1-13 09:18
是不是有风啊
室内调试的,我用小飞狼esky v2试试还是很稳定的。难道是自己的螺旋桨产生的风导致的?
发表于 2020-1-13 09:41 | 只看该作者
横轴主轴都没换么,这个炸法应该就是轴弯了,震动过大导致的
发表于 2020-1-13 09:44 | 只看该作者
这炸法不换主轴横轴就重新上天?
发表于 2020-1-13 10:11 | 只看该作者
遥控器微调方向就解决了
发表于 2020-1-13 10:57 | 只看该作者
这么炸,主轴不敢说一定弯了,横轴肯定弯了,拿个螺丝刀转一下横轴你就知道了
发表于 2020-1-13 11:21 | 只看该作者
两轴换下试试,尾桨加大一号试试
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:23 | 只看该作者
好的,回去试下!!!
发表于 2020-1-13 16:09 | 只看该作者
110横轴不行,太细。我都改成华科尔v120的了
 楼主| 发表于 2020-1-13 17:26 | 只看该作者
110横轴是不是就是主轴?
发表于 2020-1-13 20:58 | 只看该作者
tiger_xu 发表于 2020-1-13 17:26
110横轴是不是就是主轴?
坚的叫主轴,横的叫横轴
发表于 2020-1-13 21:14 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-1-13 20:58
坚的叫主轴,横的叫横轴
竖不是坚
发表于 2020-1-13 22:11 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2020-1-13 21:14
竖不是坚
写错字了,唉,这手写识别
 楼主| 发表于 2020-1-13 22:17 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-1-13 22:11
写错字了,唉,这手写识别
谢谢,换了个横轴就好了!!!!
 楼主| 发表于 2020-1-13 22:19 | 只看该作者
横轴是有点弯曲了
