查看: 1727|回复: 5
KingKong(LDARC) 90GTI改牙签
发表于 2020-1-19 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来看看改完的样子:
这是买来的样子:
这个飞机是个2寸,实物其实不如图片上这么好看,当时只是想买个带圈的3S的小飞机,因为我的mobula 7刚出,2S飞熟练觉得动力有点弱了,在众多的飞机中间就买了这个90GTI,其实看看都知道仿的大通的249GTR,但是外观上远不如大通的兔子机那么有种前飞的动感。
飞塔2020三层塔,20A电调,F4飞控,电机是1105 5000kv,桨2045四叶桨,标配3S 550mah高压电池,其实飞塔支持4S供电。因为有个130GTI就是4S的,他们俩的飞塔是一样的。
小飞机挺好飞的,但是也没什么亮点,不如改了玩玩。
左边是新机架,右边是原机架,保留了原有的机身设计
我的V2版
我的V3版
这个1105 5000kv的电机用2寸桨确实太小了,有点轻载的感觉,把整个飞机顶起来其实挺耗电的,不如改3寸,但是有不敢装3页桨,这时候GEMFAN有个3025的两页桨,挺合适的。
于是改底板,装机测试,飞。。。。
后来头大了,因为根本飞不了,油门一推,共振。
原来飞塔之间是铝柱硬链接,我就改成软的,给飞控做好减震,一推,还是共振,而且没有减缓。不知道是不是机架的原因,我重新装上2寸桨,并无共振,换上3寸桨就共振。这个时候头大的一批。参考手头上的化骨龙鹦鹉132牙签机才知道调滤波器,于是我把化骨龙的整套PID包括滤波器设置全搬过来。能正常飞了。
第一次FPV,飞着飞着图传没了,找到原因才知道飞塔之间的连接不是排线而是插针,所以之前的铝柱还不能丢,又换上了铝柱,飞控又变成了硬连接,多次尝试,成功,飞机也没有出现共振,大油门也试了,没问题,至此,90GTI改3寸完美结束。
改完后,可以说是比较安分的牙签机了,什么东西有地方放,KK的东西就是注塑件好用,改完大变样,飞机动感也有了,动力十分充沛,这个电机就应该这个桨,并且如果上4S会更好,目前没有4S电池,还是用3S飞的。
发表于 2020-1-19 16:36 | 只看该作者
最后换回铝柱硬链接的多次尝试,最后成功,都是靠调整pid和滤波吧。
我有个三寸总是调不好
发表于 2020-1-19 19:57 | 只看该作者
发表于 2020-1-19 20:51 | 只看该作者
我是直接入得130,很稳声音也不大。
发表于 2020-1-20 00:11 | 只看该作者
我的也改了机架
发表于 2020-1-21 09:24 | 只看该作者
我也想改一个这样的牙签,网上找了好久没合适的。想用新的大疆天空端和1506的电机陪3寸桨。找不到机架。楼主是自己切的机架吗?
