查看: 1423|回复: 19
求MB陀螺仪大神好友
发表于 2020-2-1 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求MB陀螺仪大神好友。本人有两个MB陀螺仪,最近刚刚升级至5.1.3,用在380上。陀螺仪感度各种调,尾巴就是锁不住,一直金鱼尾。可以私信给我,我加你VX号,视频请教一下。谢谢了。
发表于 2020-2-1 18:50 | 只看该作者
尾巴顺滑的话,mb锁尾随便调调就不会金鱼尾,mb尾巴最容易调了
 楼主| 发表于 2020-2-1 19:21 | 只看该作者
这就是问题所在,我感觉我的尾巴很顺滑啊。。。。
发表于 2020-2-1 19:34 | 只看该作者
搜金鱼尾,查看以前的帖子,9成九是机械问题。如果新机就这样,应该是组装问题。
发表于 2020-2-1 19:37 | 只看该作者
我的是450
发表于 2020-2-1 20:10 | 只看该作者
我发过一个金鱼尾解决贴
 楼主| 发表于 2020-2-1 20:30 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-2-1 20:10
金鱼尾解决方案 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1552748
内容好很精辟。我准备从你说的最后一项可能排查
发表于 2020-2-1 22:16 | 只看该作者
给别人调过一次MB ,感觉就默认的那个模式就挺好飞
就是用得少记不住那个灯……
 楼主| 发表于 2020-2-2 18:03 | 只看该作者
问题找到了。。。舵机的问题
发表于 2020-2-4 03:30 | 只看该作者
给你补一下知识,斜盘舵机要求的是扭力,尾舵机要求的是速度,所以一般会用补同版本的舵机。尾要锁得好,高速得尾舵机是必要的。比如以前高档的MKS DS95斜盘舵机配MKS DS95i尾舵机,你找一下这些舵机舵参数看看就明白了。
 楼主| 发表于 2020-2-4 18:35 | 只看该作者
继续问个问题。设置到E灯时候(尾舵机极限),刚跳灯,不动摇杆的前提下,这个点是不是尾舵机的中立点?
发表于 2020-2-5 11:20 | 只看该作者
应该是的,我就是这么调的
发表于 2020-2-5 11:21 | 只看该作者
最好在设定尾舵机频率那里,安装舵机臂,那里也是中立点
 楼主| 发表于 2020-2-5 12:04 | 只看该作者
谢谢,我也感觉这个比较靠谱。等下我试试。
发表于 2020-2-5 17:59 | 只看该作者
我去年双十一买的470LM也是调来调去,还把尾舵机搞烧了后来重新买一个455尾舵反正我怎样调都没有华科尔V450D03好飞。
发表于 2020-2-5 18:01 | 只看该作者
发表于 2022-12-16 17:39 | 只看该作者
这个亚拓470的尾舵特别容易坏,我收来的几个都坏了两三个,都没怎么飞,都是在调机过程中坏的,我现在最后一个是用在黑鹰电动版上,但这台机用的ESKY版本的K8,这个版本的K8只能用像DS455这样的宽频锁尾舵机,但愿不要再坏了,飞了简单3D表现不错
论耐操,还是DEKO舵机胜出一筹,我的1107从安装座调出来都还能把470尾巴锁住
我第一次收到MB5.0也是金鱼尾,后来只在发射机调了个感度参数就锁的一条棍子了
发表于 2022-12-17 17:08 | 只看该作者
我470用GDW595尾舵,mb默认参数锁得很好,之前用K8就一直金鱼尾
发表于 2022-12-17 18:21 | 只看该作者
不全是感度问题,也可能是舵机扭力问题,尾舵机的金属球头离开舵机转轴中心点的距离也有关系
