查看: 815|回复: 14
满电放电到存储需要多长时间
发表于 2020-2-11 08:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区一直没封闭,昨天说封就封,不能飞了。充满电只能放掉,以前还真没用过DUO308放电。
测试结果:67分钟左右可以放到存储电压。
 楼主| 发表于 2020-2-11 09:02 | 只看该作者
补充说明:设备的自动程序,貌似2A放电。
发表于 2020-2-11 10:53 | 只看该作者
我一般都是放电到3.75v。说到储存电池,目前最稳定的还是格氏。其它电池或多或少都坏了就剩格氏的电池还坚挺。。。
发表于 2020-2-11 11:35 | 只看该作者
发表于 2020-2-11 12:08 | 只看该作者
哎。。。。。。。
发表于 2020-2-11 12:17 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2020-2-11 10:53
我一般都是放电到3.75v。说到储存电池,目前最稳定的还是格氏。其它电池或多或少都坏了就剩格氏的电池还坚 ...
之所以坏就是因为你存储放的太低了。哪有3.75的标准?我2013年的花牌电池还有大把的在用。从来都是3.85保存。夏季不用就进冰箱
发表于 2020-2-11 12:38 | 只看该作者
保存电压3.85伏
发表于 2020-2-11 13:21 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-2-11 12:17
之所以坏就是因为你存储放的太低了。哪有3.75的标准?我2013年的花牌电池还有大把的在用。从来都是3.85保 ...
用充电器放到3.75截止,电池拿下来之后电压会回到3.8多。有些电池老了内阻大甚至会回到接近3.9
发表于 2020-2-11 13:29 | 只看该作者
因为格氏有铝板
发表于 2020-2-11 14:24 | 只看该作者
不好用,慢的要死,我都不用的,风尚还吵死很烦。
我用那个灯来放电,一个小显示屏设置参数,带3个灯,一个灯50W,3个就是150W,又不吵,缺点就是灯亮瞎眼。
发表于 2020-2-11 19:23 | 只看该作者
可以回充给电包,
发表于 2020-2-11 19:56 | 只看该作者
全世界只有2种模型电池,格式电池,和其他品牌电池
发表于 2020-2-11 21:04 | 只看该作者
靠308电阻放电是很慢的,我都是接电池或者电包大电流放的,几分钟就结束了。当然前提你的电包没有满电。
发表于 2020-2-11 22:00 | 只看该作者
没满电电池或大电包的话,对于1KW或2KW刹车大电阻来说都是分分钟的事
发表于 2020-2-11 22:20 | 只看该作者
给充电器外接三个300W灯泡   可以40A放电   看一下说明书这是基础功能    依靠充电器自身放电那不慢死
