查看: 1098|回复: 13
亚拓500L锁尾问题
发表于 2020-2-13 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孩子长大,终于可以开始玩我的500L,停了几年发现在急升时尾巴向左偏,调了K8的好多参数,没用,电调好盈100A V3,锁尾用的是亚拓DS515M, 另一台用KST DS565X,K8,也是同样的问题,而且总觉得锁尾有些软,哪位大侠知道如何设置?请赐教
发表于 2020-2-13 11:20 | 只看该作者
如果急推螺距尾巴逆时针甩尾增加尾舵补偿,反之减小不偿。
如果还是无法解决。提高油门定速曲线!降低螺距!
发表于 2020-2-13 11:29 | 只看该作者
500Pro,500L都那德性,因为亚拓改了尾巴齿比,尾巴转速偏低,好处是尾巴载荷较小,坏处是锁尾疲软。
想要尾巴硬很简单,换亚拓新的78mm尾桨就是了,就是起飞降落的时候要小心点,一不留神直接扫伞齿。
发表于 2020-2-13 11:40 | 只看该作者
看看遥控器微调
发表于 2020-2-13 11:48 | 只看该作者
想 ...
垂尾加长点呗
发表于 2020-2-13 12:34 ——“来自手机” | 只看该作者
也可以换山寨MB,100不到
发表于 2020-2-13 13:22 | 只看该作者
PROON 发表于 2020-2-13 12:34
也可以换山寨MB,100不到
求关键字
发表于 2020-2-13 15:54 | 只看该作者
锁尾舵机换了吧。
发表于 2020-2-13 16:20 | 只看该作者
想 ...
也可以换500x的脚架,这样尾巴就翘起来了,78桨安逸的很
发表于 2020-2-13 17:49 | 只看该作者
注意换78以上桨最好换500x尾桨夹总成
发表于 2020-2-13 21:50 | 只看该作者
二楼的回答最靠谱
发表于 2020-2-14 09:27 | 只看该作者
有道理
发表于 2020-2-14 19:52 | 只看该作者
楼主ds515不是斜盘舵吗?我记得。ds520和ds525是锁尾舵,我的500L用的ds525,尾巴软软的,感度高又金鱼,急打螺距也甩尾巴。可能悬停油门曲线就这样吧。
发表于 2020-2-14 21:28 | 只看该作者
电调给陀螺仪供电调高点,荣获再试试调陀螺仪,如果还没有改善,应该不是舵机问题。
