查看: 542|回复: 1
大力f722跟f.port组合。
发表于 2020-2-16 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了一个大力的f722.跟jumper的fport。
jumper焊接到f722,一定要焊接到tx上,tx1。之后开启数字接收机就可以了。就有遥感输出了。
焊接到一起发现bf接收机遥控没有反应。之前跟f405焊接到rc上没有问题,但是现在焊接到722的rc就不可以。
其实f722的不应该焊接到rc,应该焊接到tx上就有反应了,虽然是jumper的东西便宜,但是售后跟说明真的不行,跟不上。
大力跟jumper的东西是便宜,但是网站跟说明做的不够,大力跟jumper淘宝上面说明也是针对sbus的说明,产品做的可以,但是你的说明跟解说是不是也要跟上!!
看看
http://www.mateksys.com/?p=4488 的网站上说的多么详细还有图片,
这是jumper的说明。说的太少,
  1. 将R1F F.port接口连接到飞控的S.bus接口,并在飞控调参时,开启F.port,立刻体验双向传输带了的乐趣!
  2. D16协议开源兼容接收机
复制代码
 楼主| 发表于 2020-2-16 15:40 | 只看该作者
还要在bf里面cli输入
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
save
一定要保存啊。
