查看: 1445|回复: 9
问个小问题,泡沫材料和KT板材料的主要区别在那?
发表于 2007-3-11 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强度,重量,弹性,加工手段
他们都用什么胶粘接呢,如果需要和碳干,玻璃丝布粘的话用什么胶呢
发表于 2007-3-11 11:48 | 只看该作者
我也是新手哦,我帮你顶吧
发表于 2007-3-11 14:32 | 只看该作者
我也不懂,一起问
发表于 2007-3-11 14:54 | 只看该作者
用泡沫胶。
发表于 2007-3-11 15:17 | 只看该作者
泡沫材料和KT板是比较接近的,强度都不大,重量较轻,弹性较小,相对而言,KT板加工更容易,我一般是直接用刀裁.
粘接可以用泡沫胶,如果没有,用热熔胶也挺牢固的,听高手说掌握得好用502胶也蛮好用的
 楼主| 发表于 2007-3-11 23:13 | 只看该作者
谢谢楼上
那于碳干,工程塑料等材料用什么胶粘呢?个俩好AB胶肯定是不行的了会溶解泡沫
发表于 2007-3-12 10:16 | 只看该作者
区别嘛!!
就在于那层膜………………
发表于 2007-3-12 12:49 | 只看该作者
泡沫材料一般发泡密度低,比KT板的密度更小,也更不结实,KT板表面贴了一层膜,能极大提高强度。泡沫的颗粒感很强,颗粒很大,KT板看不出颗粒。
发表于 2007-3-12 14:48 | 只看该作者
原帖由 modelfan 于 2007-3-11 23:13 发表
谢谢楼上
AB胶不会融泡漠,就是干的时间长点,差不多要4,5个钟头,但是干后很牢.我第一架KT机就是用AB胶粘的.不过现在改用泡沫速干胶了,5分钟就搞定.价格也不贵,工业用的900ML才20块,NND可以粘几百架KT机了
 楼主| 发表于 2007-3-13 03:30 | 只看该作者
恩,明白了,谢谢
