查看: 1676|回复: 9
求lift off模拟器如何设置半自稳模式?
发表于 2020-2-24 00:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说lift off模拟器有horizon模式,求设置方法。或者其他哪个模拟器有horizon模式的,各位赐教一下!
发表于 2020-2-24 00:43 | 只看该作者
进入到飞行时候按键盘的A
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:39 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2020-2-24 00:43
进入到飞行时候按键盘的A
我就是按A键切换,但只有LEVEL、ACRO、3D模式,没有horizon
发表于 2020-2-24 11:39 | 只看该作者
直接练手动  很快能上手
发表于 2020-2-24 18:04 | 只看该作者
直接手动,改一下PID。我一周就能实飞了。当然我是算笨的。
 楼主| 发表于 2020-2-24 20:47 | 只看该作者
手动模式PID还有作用吗?
发表于 2020-2-25 12:27 | 只看该作者
浴血target 发表于 2020-2-24 20:47
手动模式PID还有作用吗?
非常、肯定、确定有用呀
发表于 2020-2-27 08:41 | 只看该作者
有liftoff资源吗
发表于 2020-2-27 14:19 | 只看该作者
liftoff就是按A键切换,acro-3d-hrzn-level 这四种模式循环切换。每个键位的功能可以在这里看:options-controls-buttons 。   把pid调柔和手感会舒服很多,适合咱们刚开始练的,很管用。
 楼主| 发表于 2020-2-27 17:30 | 只看该作者
baukran 发表于 2020-2-27 14:19
liftoff就是按A键切换,acro-3d-hrzn-level 这四种模式循环切换。每个键位的功能可以在这里看:options-con ...
谢谢!
